j'ai mon téléviseur qui à litérallement pété hier soir, j'ai entendu un gros clac puis plus rien.
en demontant j'ai vu que le fusible d'entrée avait explosé et que deus diodes du pont redresseur etait en CC.
j'ai donc changer les 4 diodes du ponts et fusibles puis j'ai remis sous tension... là bien sur gros clac j'ai vu une étincelle sur la carte au cul du tube mais rien de grillé apparement.
pouvez-vous me dire comment déterminer d'ou vient le pb. est-ce le tube? la tht?
est-ce possible que ce soit le socket qui vient se connecter au tube?
(le bu508 n'est pas grillé)
merci de votre aide
