Bruit ampli LM384
Bruit ampli LM384
Mode arborescent
    ak47only
    Bruit ampli LM384
    Bonjour tous le monde,
    Je viens de réaliser un petit ampli à base de LM384.
    Le schémas est celui de la datasheet du fabriquant:
    http://www.national.com/images/pf/LM384/00784306.pdf
    Les seules différence entre ce montage est celui réaliser sont les suivantes:
    Le condo de 5µF est un 4.7
    La résistance de 2.7 fait 2.3
    Le condo de sortie est fait avec 2 condo de 220µF en //
    Le problème est qu'il y a toujours une bruit de fond qui est présent a la sortie de l'ampli. Le bruit est le plus importent quand l'entrée n'est pas connectée (en l'aire).
    Quand je pose la main sur les composants les bruit change et/ou diminue.
    La consommation de l'ampli pour zéro entrée est d'environ 300mA ce qu'il me parai être beaucoup trop. De plus il chauffe pas mal.
    Il y a il des solutions pour supprimer ce bruit? le diminuer?
    Merci d'avance pour votre aide
    Dernière modification par ak47only ; 01/03/2008 à 13h34.
  1. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 06h16
  2. ampli harman kardon - bruit dans les enceintes
    Par invite00acdef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 09h37
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 29/08/2006, 13h18
  4. gros bruit au démarrage de mon ampli
    Par invitead720f99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 22h28
  5. rapport signal/bruit d'un ampli audio
    Par invite41bfd20a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2003, 18h09
