[Brun] Sélecteur Input selector "fantôme" ampli Onkyo
    lolo2b
    J'ai un ampli ONKYO A807 depuis pas mal d'années et j'en suis très heureux.
    Depuis quelques semaines, un fantôme sort.. du tiroir !
    Après quelques heures de fonctionnement, le sélecteur INPUT SELECTOR (sélecteur d'entrée) change la source (radio, cd, aux.) sans aucune action de ma part, et n'en fait qu'à sa tête !!!
    Ke koi çà ?? que se passe t'il ??
    merci de vos conseils.
    invite88eacafc
    Re : sélecteur Input selector "fantôme" ampli Onkyo
    Même problème que vous avec mon ampli Onkyo A807 sauf qu'il le fait également à froid. Avez-vous eu une réponse ?
    inviteb27cb782
    j'ai le même probleme depuis deux ans (à froid comme à chaud, par intermittence)...
    il date de quand le votre? moi je crois qu'il date de la fin des années 80
    PEPIN45
    nettoyer ou remplacer si rien ne change le sélecteur d'entrée
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    J'imagine que c'est celui-là , le deuxième :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
    invite8a37b4a6
    Je suis exactement dans le même cas que vous.
    J'ai mon ampli depuis 15 ans et depuis 2 ans le commutateur est de plus en plus insupportable avec ses changements intempestifs de source.
    Toutefois avant de commander la pièce et d'envisager de le faire par moi même - n'étant pas spécialement un grand habitué de ce type d'opération- j'aurais aimé savoir comment procéder.
    Je suis allé voir la pièce que vous proposez à partir du lien. En tout cas pour sa partie externe elle semble correspondre à ce que je vois quand je retire le bouton qui s'y enfiche.
    J'ai l'impression que le sélecteur pourrait être démonté par l'avant, sans retirer la façade, simplement en dévissant la bague externe de serrage et en le retirant avec une pince? Est faisable ainsi?
    Par avance merci pour vos informations.
    JPierre
    hobie
    Je reprends cette discussion. Meme probleme sur un A807. J'ai fait un email a ONKYO ce jour. Attendons la reponse de ONKYO...Aurons-t-il le souci de leur image de marque???
    A suivre
    jpn
    ______________________________ ______________________________ _____
    Email transmis a ONKYO:
    OBJET: A807
    L'amplificateur A807 veillit mal: Un certain nombre d'amplificateur A807 ont le meme symptome : le selecteur bascule sans aucune sollicitation sur le bouton ou sur la telecommande (cf. retour panne sur http://forums.futura-sciences.com/sh...ght=onkyo+A807). Je veux reparer ce produit moi meme. Quel est le composant qui a mal veilli (le selecteur est ok, le circuit de commande est en cause). Merci de votre reponse pour la bonne image du materiel ONKYO.
    hobie
    Pour base de recherche de la panne, le dossier technique du A807.
    A suivre
    jpn
    Bonsoir hobie et tout le groupe
    Dans le doute, je n'ai pas validé pa PJ en pdf sur le post précédent. Comme il s'agit d'un "service manual", pas forcément libre de droits, on peut s'interroger.
    Peux-tu nous donner la provenance de ce fichier. S'il est disponible sur le net, merci de nous en donner le lien, pour vérifier.
    S'il est soumis à copyright, il ne pourra être validé, pour repecter la charte et la législation.
    hobie
    Voici ma source pour verification des droits http://www.eserviceinfo.com/download...NKYO_A807.html
    jpn
    hobie
    Analyse du schema sauf erreur de ma part:
    1-COMMANDE VIA LE SELECTEUR
    Le selecteur S853 est monte en pont diviseur de tension entre la masse et l'alimentation de reference borne 01/VAREF. La sortie du pont diviseur va sur la borne 3/Key.
    2-COMMANDE VIA TELECOMMANDE
    Reception du signal infrarouge sur UO15, mise en forme et rentree sur borne 37
    3-DEPLACEMENT MOTEUR
    Le servo-moteur est pilote par les bornes 9/SEL-DOWN ou 10/SEL-UP via un CI interface puissance Q802.
    4-RETOUR POSITION
    La position du servomoteur est retournee sur les bornes 26/ENCOD1, 27/ENCOD2, 28/ENCOD3, 29/ENCOD4, 35/ENCOD5
    5-VISUALISATION DE POSITION
    Allumage d'une des leds a partir des bornes 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
    Pour resume,
    - le microprocesseur recoit une demande de mouvement sur le selecteur ou une demande d'entree sur la telecommande,
    - Le microprocesseur donne l'ordre au servomoteur de deplacement,
    - Si le retour de position du servomoteur correspond a la position demandee, l'ordre de deplacement est stoppe,
    - Une des leds visualise le retour de position.
    A noter: la position du selecteur est relative. Le selecteur demande l'entree suivante ou l'entree precedente. Par contre, l'ordre venant de la telecommande est absolu: phono, tuner,...=> le servomoteur tourne, une des leds indique la nouvelle position (mais le selecteur n'a pas bouge)
    Sinon une bonne nouvelle: J'ai eu un retour ONKYO qui me recommande le changement du selecteur (mes mesures sur le selecteur ne devaient pas reproduire les conditions de fonctionnement) et me donne les coordonnees d'un fournisseur du selecteur. J'en profite pour changer les 2 relais de sorties dont les contacts sont fatigues (perte de signal HP et distorsion).
    A suivre
    jpn
    neric1
    Nous sommes en 2017:
    Quelqu' un a t il résolut ce soucis de selecteur?
    hobie
    C'est le point de fragilité de ces amplis ONKYO. Le sélecteur n'est plus commercialisé. La solution la plus simple est de dessouder le sélecteur, de l'ouvrir (délicatement), de nettoyer à l'alcool 90° les plots & les pistes de contacts et ressouder. C'est reparti pour quelques années .
    jpn
    hobie
    Avec une photo du démontage:
    1/ Refermer les 2 pattes de verrouillage
    2/ Retirer la partie arriere (noir)
    Nom : Pselecteur.jpg
Affichages : 1442
Taille : 163,8 Ko
    neric1
    merci pour la Photo j' ai bien compris ce qu' il fallait faire.
    Mon gros probleme c' est le bouton du volume que je n' arrive pas a enlever et qui me bloque la face Avant rendant inaccessible le sélecteur...
    j' ai peur de tout casser la gestion volume en forçant de trop (aucune vis,pas de bouchon..)
    Citation Envoyé par neric1 Voir le message
    ... Mon gros probleme c' est le bouton du volume que je n' arrive pas a enlever et qui me bloque la face Avant rendant inaccessible le sélecteur...
    j' ai peur de tout casser la gestion volume en forçant de trop (aucune vis,pas de bouchon..) ...
    La photo du #14 confirme bien ma supposition des cannelures sur l'axe. Le glissement doit donc être possible.
    Peut-être faut-il faire leviers, diamétralement opposés.
    Les risques sont minimes. L'ampli est HS. Si tu échoues, tu ne perds rien.
    neric1
    depuis que j' ai envoyé nettoyant électrique sur le sélecteur ainsi que sur l' ensemble moto serveur plus accésible, ça a l' air de tenir
    Autre astuce qui a l' air efficace c' est l'inversion de phase du cordon 220v.
    il y a un reset a chaque fois du micro processeur Q801. ça fait pas de mal. ça entraine peut etre une élimination des courant parasite?
    Par contre il ne faut plus se servir du sélecteur manuellement uniquement avec la télécommande en manuel c' est catastrophe a tous les coups..
    Voila ce que j'" ai constater.
    Si le soucis revient he bien je tenterai le démontage du volume avec les risques que cela entraine
    hobie
    C'est la photo du sélecteur avec son axe cannelé en #14 et non du volume.
    Ce matériel a prés de 30 ans et c'est le premier démontage... Un petit coup de dégrippant sur l'axe et laisse agir pendant quelques jours. Comme dit Genias: 'Peut-être faut-il faire leviers, diamétralement opposés" et chiffon pour éviter de marquer la face avant.
    N'abuse pas du nettoyant électrique, il peut aussi faire du mal, électroniquement parlant.
    Si tu nettoies en ouvrant le sélecteur, tu dois retrouver toutes les fonctionnalités y compris via la télécommande.
    Patience et douceur
    Sdarovier
    Question bête : si on supprime ce sélecteur est-ce que ça marche sans (en modifiant la source avec la télécommande uniquement ?)
  1. probleme sur ampli onkyo
    Par stefjonq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 15h52
  2. [Brun] Panne ampli ONKYO A-850
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 22h04
  3. Onkyo A9711 commutateur/sélecteur ALPS
    Par invite906281ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 20h53
  4. pb sur sélecteur source sur ampli audio onkyo
    Par invite64c49b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 10h21
  5. Réparation Ampli Onkyo
    Par bstleve dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 15h36
