Bonjour aux connaisseurs de Matlab,
je tente désespérément de créer une fonction qui me donnerait comme résultat une somme de Riemann, pour me donner l'aire sous une courbe entre deux bornes(addition successive de l'aire d'un certain nombre de rectangles). Les arguments d'entrée doivent être la borne supérieure, la borne inférieur, le nombre de divisions de la plage d'intégration,et finalement la fonction à intégrer. De manière théorique, il suffit de multiplier la largeur des rectangles par la valeur de f(x) pour des valeurs de x correspondant au centre de chaque rectangle. Je vais vous donner un aperçu de ce que j'ai fait:
function res=int_num(equation, a,b,n)
%a=borne inferieure, b=borne superieure, n=nombre de divisions, equation=fonction a integrer,l=largeur des rectangles,x=position des x centraux,y=valeur de equation pour les x centraux
l=(a-b)/n;
x=((a+0.5*l):lb-0.5*l));
y=equation(x);
aires=x.*y;
res=sum(aires)
Une fois que j'ai sauvegardé ma fonction, je tente de l'appeler dans la fenêtre de commande, en écrivant:
reponse=int_num(2.*x,0,2,10)
il me sort un message d'erreur me disant que x n'a pas été défini.
Je veux que ma fonction reste valable pour n'importe quelle équation, mais je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Que dois-je faire??
Merci infiniment de venir à mon secours.
boutch_97
b-0.5*l));
