Alors voila, j'ai un soucis avec ma mini chaine PHILIPS M399 (monobloc), chargeur 3 CD's depuis le nouvel an, où elle s'est subitement coupée à 23h55 .... Quand je la branche, le tiroir CD tourne normalement (initialisation), mais quand il s'agit de la mettre sous tension, elle s'éteint direct ... ou plutôt, elle se met en mode ECOPOWER direct, avec un "CLICK" qui se fait entendre près du bloc alim.
D'après ce que j'ai pu lire ça serait un problème de transfo ou de fusible ou encore de condensateur chimique ... mais le problème c'est que je ne sais pas comment diagnostiquer le problème :s je n'ai pas de multimètre .... j'pourrais bien sur en acheter un si je serais sur de pouvoir réparer ma chaine
J'attends votre aide la plus précieuse
