Je réalise un projet où une batterie de type rechargeable (lithium ou autre je ne sais pas encore) par cellule photovoltaïque sera mise en jeu.
J'ai 2 questions à vous soumettre:
1) Curiosité: lors de mes recherches sur le type de batterie j'ai rencontré le terme batterie "stationnaire". Pourquoi employer ce terme stationnaire?
2) Mon projet consiste à remplacer les alimentations des thermostats d'ambiance (petit boitier dans le salon ou la chambre pour selectionner la température de chauffage fonctionnant sur 2 piles 1.5V non rechargeable) par une alimentation entièrement autonome, écolo, et fiable basée sur les cellules photovoltaïques. Je m'orienterais vers l'architecture suivante:
Cellule + (super-capa)+ pile rechargeable.
Qu'en pensez vous? Les supe capa sont elles utiles (je me renseigne actuellement sur ces supercapa?
Voici quelques infos supplémentaires de mon module thermostat sur pile:
supply voltage 3,3 V +/-5%
Capacité des 2 piles 1.5V : 1200 mAh
soit en enlevant la conso du régulateur et un facteur 82%: 607 mAh
besoin pour on module: 373 mAh
Comme vous pouvez le constater 1 seule cellule en direct sur mon module ne peut pas alimenter mon module.
Des idées?
Gromick
