Ayant suivit avec interet plusieurs sujets de ce forum, je me jette enfin à l'eau car je cherche une réponse à un problème de thermo pour mon stage.
Je cherche à calculer la vapeur d'eau contenue dans un gaz après que celui ci soit passer en contre courant et en contact direct avec de l'eau sous pression et en grande quantité (100l/h).
Les données :
le gaz entre à 300°C et après refroidissement sort à 50°C
l'eau entre à 50°C et théoriquement sort à 80°C
Ceci s'effectue dans une colonne de lavage de gaz de 2m.
La pression du gaz est 1,5 bar.
Le gaz est un mélange de 15 gaz mais sont débit massique est 5.76 kg/h et sa capacité calorifique 3870 j/kg.K.
Physiquement j'imagine très bien qu'une grande quantité de vapeur va se former mais je n'arrive pas à évaluer combien surtout que le gaz en sortie est à 50°C et qu'à cette température la pression de vapeur staurante est 1,2 bar absolue.
Je fais ce calcul pour pouvoir installer un condenseur en sortie pour pouvoir récupérer l'eau évaporé.
Je remercie d'avance toute personne qui pourra m'aider sur ce probleme.![]()
