Bonjour le forum
Mon frère a lancé une machine avant de partir a son travail, en revenant elle n'avait pas démarré. On a démonté pour voir ce qui n'allait pas, la carte électronique montée verticalement sur la droite de la machine a visiblement brulée.
A priori a partir de la grosse bobine au centre de la carte, mais je ne peux pas en etre sur a 100%. Tous les composants autours sont couverts de suie, et les traces noires remontent vers le haut de la carte. Le relais placé en haut a gauche a visiblement pris un coup aussi, car il y a une grosse trace de noir au niveau du contact a l'intérieur du relais.
Je cherche donc les plans/schema de cette carte, ou au moins les valeurs/references de composants afin de trouver lequel est la cause de cette panne.
Modele ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AW2092F (AW 2092 F)
