Quelle isolation et chauffage pour maison ancienne
Mode arborescent
    invite9ef918b4
    Je souhaiterais avoir des informations concernant l'isolation ainsi que le système de chauffage adéquat
    pour la réhabilitation d'un bâtiment datant de 1820. Il est situé dans l'Essonne, exposé à l'Est.
    Il est composé d'un grand préau (env. 30 m2 au sol, hauteur : env. 6/7 m à l'arête du toit) et
    d'une écurie sur 2 niveaux (env. 60 m2 au sol, hauteur : env. 10 m à l'arête du toit).
    Les toits sont en pente que d'un côté (Est). Les murs sont d'une épaisseur d'environ 40 cm.
    Travaux prévus : Préau (Salon avec grande baie vitrée couvrant la moitié du mur + 1 grande mezzanine d'env.10/15m2),
    Écuries (1er étage, cuisine + entrée séparée avec escalier desservant le 2e étage (1 chambre + SdB)
    QUESTIONS :
    1/ Quelles sont les possibilités d'isolation des murs int/ext.
    sachant que je souhaiterais conserver l'aspect des pierres apparentes pour l'extérieur ainsi qu'un ou deux murs à l'intérieur ?
    2/ Quel est le système de chauffage le mieux adapté pour cette maison (le plus écolo et économique possible) ?
    Chaudière bois, gaz, fioul ? Electrique ? Plancher chauffant ?
    Merci d'avance pour vos renseignements !
  1. Maison ancienne, chauffage et isolation à faire.
    Par invite85668015 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2008, 19h49
  2. Quelle isolation pour la maison?
    Par invitedec416f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2008, 13h35
  3. Quel chauffage choisir pour une maison ancienne?
    Par invite424a4568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h10
  4. quelle isolation pour une maison du midi
    Par invite4436c42d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 17h10
  5. Quel chauffage pour une maison avec partie neuve/ancienne
    Par invitee925ccdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2006, 17h49
