voici le circuit que j'ai à étudier:
Ce que je dois faire:
réguler la température de retour condenseur, c'est à dire la température qui rentre dans la pompe à chaleur du côté chaud.
Pour cela, j'ai réalisé un programme (Labview) permettant de piloter la vanne qui fait rentrer plus ou moins de l'eau du réseau dans l'échangeur chaud afin de s'approcher au plus près de la vaeur de consigne préalablement choisie. Mon programme compare toutes les 5 secondes la différence entre la température mesurée (sonde) et la température de consigne et agit en conséquence sur la vanne en lui appliquant une tension qui va faire plus ou moins rentrer de l'eau du réseau dans l'échangeur. Mon programme joue donc le rôle d'un correcteur proportionnel:
Tension U = K.(T°sonde-T°consigne)
Voici la température mesurée par la sonde au cours du temps:
1/ Ma 1ère interrogation est pourquoi on obtient des oscillations autour de la consigne? Un correcteur proportionnel n'est-il pas connu pour stabilser la valeur mesurée avec une erreur statique?
2/ Ma 2ème question est comment choisir la valeur de K?
En sachant que j'ai essayé d'identifier le processus en passant manuellement d'une ouverture de vanne de 27% à 17% (peut-on considérer cela comme un échelon?) et que j'ai observé la réponse suivante:
Merci à tous et en particulier à ceux qui pourront m'aider.
N'hésiter pas si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou autres.
