Calcul inertie et puissance moteur
Mode arborescent
    invitefdbe0034
    Donc voilà mon problème, je dois choisir un moteur pour soulever une charge de 20 kg par le biais d'un système pignon crémaillère et d'un moteur électrique. J'ai fais plusieurs recherche pour calculer le moment d'inertie et la puissance moteur, mais malheureusement je ne suis pas sur de mes calculs car je ne trouve aucun exemple qui soit similaire au mien. Et par conséquent je ne sais si les formules que j'ai trouvé correspondent au cas que je traite.
    Donc en noir j'ai schématisé la masse de 20 kg. En dessous vous avez la plaque sur laquelle est fixé le moteur. Sur les cotés, en noir, vous avez les crémaillères.
    Comment puis-je calculer le couple nécessaire et la puissance?
    Merci d'avance pour votre aide
  1. Calcul de la puissance d'un moteur
    Par invitefcc86b3b dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/12/2022, 14h58
  2. Calcul banc de puissance à inertie
    Par invite3812f9a5 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/11/2012, 21h07
  3. calcul inertie du rotor d'un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 09h02
  4. Probleme calcul puissance Moteur
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
  5. calcul puissance moteur electrique ..?
    Par inviteb783acd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2006, 21h48
