Une tige MN de longueur d peut se déplacer sur des rails parallèles horizontaux
Un générateur de force électromotrice E, de résistance interne r est branchées aux rails par l'intermédiaire de fils conducteurs Les résistances des rails et de la barre conductrice sont négligeables .
*Les rails sont placés dans une régions de l'espace où existe un champ magnétique uniforme B vertical.
Données : d=10 cm ; B= 0.02 T; E= 12V et r=2 ohm
1- En l'absence de champ magnétique, exprimer et calculer l'intensité I du courant qui traverse la tige MN.
[ la, je sèche complètement : faut-il utiliser E=R.I ou F=BIl sinus alpha ? ]
2- Donner la direction et le sens de la force électromagnétique F agissant sur la tige.
[ Ca c'est fait ^^ ]
3- Exprimer et calculer la valeur de la force électromagnétique F agissant sur la tige lorsque le circuit est parcouru par un curant d'intensité I= 6.0 V.
[ F = 0.012 N ]
Pouvez-vous m'aider ???
merci d'avance
lamiss78![]()
