Tout d'abort, bonjour à tous et à toutes.
Alors voilà, je viens vous demander quelques aides et conseils concernant mon projet qui sera mon dossier de mathématique pour ma formation.
(je précise que toutes mes mesures seront en millimètre)
Mon projet constitue une certaine masse de 130kg devant être soulevé en traction par un moteur alternatif tri en 230v.
Cette masse se trouvant fixé sur un rail qui lui même sera fixé au mur et au plafond avec pour angle 90° (mur/plafond), le rail aillant une courbe de 50mm de rayon à cette intersection.
La traction de cette masse sera effectué à l'aide de sangle polyester (ref. 02XESTER) de largeur 30 mm pour les deux qui tireront la masse en montée (qui celles-ci auront moin de charge arrivé au point de départ de l'axe du plafond), et une même sangle identique en ref. de largeur 25mm qui servira à ramener la masse dans le sens inverse pour entamer la décente. Ces sangles passeront dans des glissières qui longeront les rails et qui auront les même angles.
La disance de traction correspond à 3500mm (3.5m) au plafond, et 3500mm (3.5m) au mur, donnant une distance totale de 7000mm (7m).
L'axe du moteur sera munis de 3 roues de diamètres identiques qui serviront à la traction des sangles.
1. Pour les sangle de 30mm, 2 x diamètre 220mm, diamètre intérieur 80mm (butté de sangle, rayon 70mm, épaisseur 5mm de chaque cotés), épaisseur total 40mm.
2. Pour la sangle de 25mm, diamètre 220mm, diamètre intérieur 80mm (butté de sangle, rayon 70mm, épaisseur 5mm de chaque cotés), épaisseur total 35mm.
Donc, chacunes de mes roues a un périmètre intérieur de (2x3.14x40=251mm). Et ma longueur total à tirer sera de 7000mm, alors mes roues auront à faire environ 28 tours (7000/251=27.89mm). Sachant que mes sangles auront une épaisseur d'environ 2.5mm, alors à la fin de course ma roue aura une épaisseur de sangle qui l'entour d'environ 70mm (27.89x2.5=69.73mm).
Voilà, je pense avoir donné le maximum d'élément relatif à mon dossier.
Et ma question sera, comment puis-je calculer le rapport de la puissance utile et absorbé de mon moteur (donc de quelle puissance de moteur j'aurai besoin) par rapport à la masse que celui-ci devra soulever et ensuite tirer?
Je vous remerci d'avance pour votre aide apporté à mon problème.
Pounio.
