Mon LV Bosch SGS6952 détectait systématiquement un débordement/fuite et déclanchait en permanence la pompe d'évacuation. Aprés avoir démonté le paneau droit j'ai constaté une fuite sur le bloc de la résistance au niveau du connecteur situé au milieu des deux bornes de la resistance.
Comment procéder au démontage de ce bloc résistance? faut-il démonter le fond du LV ou procéder par le petit espace sur le côté droit?
Quel produit utiliser pour colmater la fuite sans changer tout le bloc qui fonctionne correctement (le bloc coute quand même dans les 130€)
Par avance, Merci.
