Je cherche a remonter un ancien modèle d'évaporateur rotatif pour petits volumes. Il s'agit du rotavapor M chez la nmarque suisse Büchi.
Un ami avait récupéré le moteur dans une poubelle. Celui-ci ne fonctionant plus, nous avons déssoudé les pièces unes a unes et après avoir isolé les fils, il fallait résoudre le problème de la verrerie.
J'avais deja la colonne droite en SVL mais aucune autre pièce.
J'ai donc décidé de refaire faire la totalité a mon verrier. Celui-ci l'a fait mais l"étanchéité n'est pas assurée et les vapeurs risquent d'entrer dans le moteur.
Banqué : 130 € !!! Retour a la case zéro.
Quelqu'un possèdrait-il ce modèle si c'est le cas vous êtes mon sauveur !
Je cherche seulement 2 mesures sur la verrerie : le diamètre du tube en verre qui rentre dans le moteur et sa longueur.
Si vous aviez des photos de la pièce ce serait génial
Au mieux si qqn a des pièces a vendre ce serait le top ^^
Merci a ceux qui me liront et qui consacreront un peu de leur temps a mon problème
Bien cordialement
pierreboulens
