Bonjour, j'ai un petit problème j'espère que vous pourrez m'aider:
Dans un exercice, on considère le système suivant:
deux masse, de masses respectives m1 et m2 sont disposés de part et d'autre d'une tige de masse et de dimensions négligeables. cette même tige est ensuite relié au sol au moyen d'une liaison pivot dispisé sur la tige de telle sorte qu'il y aie une longueur l1 entre le centre de la liaison et le point de la masse m1 et une longueur l2 entre le centre de la liaison et le point de masse m2. On définit ensuite l'angle qui repère l'inclinaison de la tige par rapport à la verticale. (si vous ne comprenez pas ma description informez-moi en je me débrouillerai pour faire un dessin...
Mon prof pose immédiatement ces équations:
je pense que est la position initiale de l'angle theta...
le problème c'est que je ne vois pas quel théorème il utilise pour les étalir... pouvez vous m'aider s'il vous plaît...
