remonter les bretelles d'EDF
    invite865f8bfa
    Salut à tous,
    J'ai compris qu'on mettait en parralèle (mais ou ca ; sur notre alimentation générale à l'entrée de la maison ?) un condensateur pour redresser le courant envoyé par EDF. On apelle ca remonter le cos(phi)
    Pouvez me confirmez que:
    1-On augmente cos(phi) pour avoir à puissance égale:
    I=P/(U.cos(phi)) minimum..
    Ainsi EDF perd moins par effet joule pour contenter ses clients fidèles...
    2-
    Quel rapport avec le faite que si cos(phi)=1
    alors sin(phi)=0 ??
    et donc la puissance réactive est nulle...Q=UIsin(phi)=0
    La puissance réactive est une puissance qui ne sert à rien ? Il faut la minimiser..?
    Est ce vraiment cela l'interet de remonter le cos(phi) ??
    invitec00fa9f6
    Re : remonter les bretelles d'EDF
    Le condensateur est à placer en // avec la charge (= maison)
    Attention, relever le facteur de puissance n'a rien à voir avec redresser le courant.
    1. Exact
    2. cos(phi)=1 implique phi=0 (modulo 2pi mais bon) et sin(0)=0
    L'intérêt de remonter le cos(phi) tu l'as dit dans le 1. : diminuer le courant appelé en ligne sans changer la puissance délivrée à l'arrivée.
    invite865f8bfa
    ok merci
    mais est ce que tu pourrais m'en dire plus sur cette puissance réactive ?
    La puissance distribué par EDF arrive sous forme active et réactive...
    Faut il absolument minimiser la puissance réactive car elle ne sert à rien ?
    remonter le facteur de puissance..tu as raison..il s'agit de jouer sur le déphasage entre u(t) et i(t)
    invitec00fa9f6
    La puissance réactive n'a de puissance que le nom. La seule puissance au sens physique habituel est la puissance active, c'est à dire la puissance électrique moyenne.
    Les installations industrielles sont de nature inductive (il y a des bobinages). La composante réactive du courant qu'elles consomment (celle qui est en quadrature avec la tension) produit les champs magnétiques dans les machines (moteurs ...).
    invite865f8bfa
    Citation Envoyé par notarobot Voir le message
    La puissance réactive n'a de puissance que le nom. La seule puissance est la puissance active, c'est à dire la puissance électrique moyenne.
    Les installations industrielles sont de nature inductive (il y a des bobinages). La composante réactive du courant qu'elles consomment (celle qui est en quadrature avec la tension) sert à produire des champs magnétique dans les machines (moteurs ...).
    Heu...excuse moi, je suis pas sur d'avoir bien cerné le problème..
    La puissance réactive sert à quelque chose ou pas ?
    Je me demande si en faite j'ai bien compris ce qu'était une puissance..
    On en parle que lorsqu'un appareil est branché c'est ca ?
    Si il est purement résistif, on parlera de puissance active..
    Si il possede des composantes inductives ou capacitives on parlera également de puissance active...
    Quelque chose comme ca ?
    La puissance c'est de l'énergie consommé par unite de temps..
    "et la lumiere ? hoo..c'est versaille ici.., je paye EDF moi" (phrase récurente à la maison)
    qu'elle soit consommé de telle ou telle facon en s'en moque en faite..
    Le probleme d'EDF c'est juste qu'il veut limiter ses pertes en lignes..
    Mais pourquoi dire alors que l'usager ne paye que se qu'il consomme c'est à dire la puissance active ? Je comprends pas cette phrase..
    Si je fais tourner un moteur je mets en jeu une puissance reactive..??
    invitec00fa9f6
    L'usager paie ce qu'il consomme tant que son facteur de puissance reste supérieur à une certaine limite. En deçà, le producteur d'électricité répercute sur son client le coût supplémentaire lié à l'augmentation de courant.
    invitea6830c8d
    1. Exact
    mais annees d'electrotec son loin comment faist on pour calculer un condo pour augementais le cos par exemple pour 3Kw
    Pio2001
    Quand un usager a un mauvais cosinus phi, EDF est obligé de faire chauffer ses lignes pour lui amener le courant, alors qu'il ne consomme que dalle. Au bout d'un moment, EDf lui fait payer le chauffage.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    L'EDF ne fait pas payer séparément la puissance réactive aux usagers particuliers ni même à des usagers commerciaux qui ne sont pas des gros consommateurs. Elle inclut les frais de "mauvais cos(phi)" dans ses tarifs, et que vous ayez un bon ou un mauvais cos(phi) vous payez le même tarif sur la puissance active.
    Et on ne met pas des condensateurs chez les usagers courants pour améliorer l'angle de phase. Ce ne sont que des très gros utilisateurs qui peuvent trouver un avantage à rajouter des condensateurs (gros et chers) ou des "moteurs asynchrones surexcités" pour corriger leur angle de phase.
    Pour des utilisateurs "moyens" 500 à 1000 kW, l'EDF fixe, "au jugé" un angle de phase qui gardera la même valeur indépendamment de la réalité de l'angle de phase.
    Au revoir.
  1. Les particules d'antimatière peuvent-elles remonter le temps?
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2010, 23h19
  2. le tableau de tarification d'EDF
    Par invitee4f7eb65 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2008, 15h33
  3. Remonter le temps
    Par invitee18890be dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/04/2007, 13h12
  4. Remonter le temps
    Par invitef9ab9a0f dans le forum Archives
    Dernier message: 27/12/2004, 14h36
