et dans un premier temps, merci à tous de lire le post et d'éventuellement de me proposer une solution.
Voilà mon problème:
Après des recherches de mon problème par diverses manipulations, je peux affirmer que:
le fait d'ajouter des lignes ou tout simplement de rajouter un sous programme que je n'appelle jamais dans le programme principal, mon programme ne se déroule pas comme il devrait....C'est à dire que si je rajoute un sous programme comme ci dessous, il y a un problème lors du déroulement de mon programme (je pense, erreur de saut, problème goto?)
exemple
nop
nop
nop
nop ; 4 ème nop
nop ; 5 ème nop
nop
nop
nop
return
Ce qui est bizarre c'est que si je mets que 4 nop à compiler tout ce passe bien...
Si je mets le 5 ème, ca bug.....
Donc il y a un dépassement de quelques choses mais quoi????Pages?...?
Si c'est de page, c'est lorque je ferais appel à ce sous programme non???Hors je n'y fais pas appel exprès.
A savoir que je compile avec MPASM v02.30 et il y a 0 erreur et 0 warning mais 3633 lignes compilées.
Quelqu'un à une solution à me proposer.....
Je suis preneur.....
Un grand merci àtous de m'avoir lu jusque là.
