Pour traiter des pièces en acier contre la corrosion sans changer leurs dimensions, j'ai pensé à une opération de brunissage (http://www.agicom.com/brunissage.htm).
Cependant, les pièces que je souhaite protéger vont être soumises par la suite à du gaz sous pression. Ce gaz pourrait être du O2. Or le O2 et l'huile ensemble c'est un peu explosif...
Je n'ai jamais vu de pièces brunies et donc je ne sais pas si c'est vraiment dangereux d'utiliser ce genre de pièces avec du O2 sous pression???
Si c'est le cas, quel procédé peut être utilisé (galvanisation, peintures --> surépaisseur)?
Merci d'avance pour vos réponses.
