Je suis en train de concevoir un projet qui doit commander des actionneur connectés au réseau électrique. L'idée de commande consiste à émettre un signal sur le réseau électrique.
je me suis donc inspiré d'un montage publié dans électronique pratique(numéro 316, montage: Simulateur de présence à commande centralisée) et apporté quelques modifications pour qu'il soit adapté à mon besoin.
Les modifications sont:
-elimination de condition sur la luminosité (ldr et AOP)
-le Pic gère le multiplexage et la base du temps au lieu de des compteurs logiques.
Le principe du codage consiste à activer chaque laps du temps(ici 1,8 s) un canal qui correspond à une fréquence bien déterminé sur la sortie du timer 555
Ci joint le montage original extrait de la magazine et le second fichier et le montage après les modifications.
Je veux m'assurer que les modifications apportés sont corrects car ceci à l'air dangereux (220V)
Je vous remercie d'avance
Veuillez m'excuser pour la qualité de la 1ere image( j'ai pas un scanner sous la main je l'ai donc photographié en 2 morceaux)
