Bonjour à Toutes & à Tous,
Merci aux Créateurs de ce site GENIAL ainsi qu'à tous les Participants (Techniciens & Personnes expliquant leurs problèmes techniques) pour les informations précieuses fournies sur ce site. http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
Ceci est mon premier message, n'étant pas technicien et ne disposant pas de tout le matériel qui peut s'avérer nécessaire pour ce type de réparations, je vous prie donc de m'excuser d'avance si ma description n'est pas complète ou qu'à un moment donné il me soit impossible d'effectuer certains tests. http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
J'ai parcouru le forum afin de tenter de trouver des pannes ressemblant à la mienne, afin d'orienter mes recherches, cela dans l'optique d'être le plus précis possible au moment de faire la description de mon problème technique. http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
Le problème est le suivant : (machine AEG oko favorit 8080)
Après lancement (par exemple) d'un programme 65° normal, au bout d'environ 8 à 10 minutes, un signal sonore retentit, sur le cadrant coté droit, il est indiqué BRAS. (cela se passe avec tous les programmes sauf erreur avec des intervalles différentes selon le programme)
A partir du premier signal, durant toute la durée du programme, il devient nécessaire d'ouvrir (moyenne = toutes les 8 minutes environ) la porte pour que celui-ci cesse de retentir. http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
A part cela la machine semble fonctionner normalement (vaisselle propre, cuve vide à la fin du programme).
Le bras inférieur semble tourner correctement, en l'enlevant, si j'ouvre la porte pendant le programme l'eau jaillit bien à cet endroit (le signal retentissant principalement au moment ou l'eau commence à arriver par le conduit du bras supérieur)
Les bras doivent-ils tourner simultanément sur ce modèle ?
Si j'ouvre la porte pendant le programme, à certains moments, le bras supérieur semble tourner, mais lorsque c'est le cas, ce n'est visiblement pas aussi vite que celui du bas.
Une fois la plaque à l'arrière du lave vaisselle démontée, en regardant l'eau passer dans le conduit du bras supérieur pendant la durée du programme, lorsque celle-ci arrive au niveau du conduit du bras supérieur, je peux à présent déterminer à quelques secondes près le moment ou le signal va retenir.
Le problème provient de la formation de bulles dans le conduit (tuyau en plastique à l'arrière) qui alimente le bras supérieur (bulles+signaux sonores = environ 12 ou 15 fois sur un programme 65° normal).
Si je presse le tuyau pendant que je vois ces bulle, je constate qu'il n'y a pas de pression dans le tuyau.
A d'autre moment le tuyau est bien sous pression ?
A partir du moment ou ces bulles apparaissent j'attends 15 à 30 secondes et sait que le signal sonore (+mention BRAS) va apparaître ?
Merci d'avance pour vôtre compassion. http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
Salutations à toutes et à tous.
