[Brun] Problème ampli revox A78
Mode arborescent
    invite89abd5a4
    Je viens de récupérer un vieil ampli REVOX A78 (1976 d'après les marquages internes). Il s'allume correctement. Le voyant de mise sous tension s'allume. Les cartes ne présentent aucune trace de surchauffe. J'ai pensé a un problème avec les transistors de puissance. D'après le schéma électronique que j'ai pu récupérer sur le net il devrait être équipé de 4 x 2N3055S hors je trouve des transistors RCA l63l9 (623) pour lesquels je n'ai pas réussi à trouver la moindre information. Ses transistors ont été équipés d'une résistance de 47 Ohm entre la base et l'émetteur, résistance que je ne trouve pas sur le schéma. Je les ai toutefois testé individuellement et ils semblent fonctionner correctement. Le montage de cette résistance vous parait-il normal ? Ou puis chercher ailleurs si oui. Je vous joins le schéma dont je dispose.
    Eric
  1. [Brun] panne revox b77
    Par invite16b7147f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 16h48
  2. [Info] Panne Revox A77
    Par invite48761d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 15h59
  3. Panne de Revox
    Par invite3f7ecac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 22h39
  4. Problème d'enregistrement REVOX A77
    Par invitede63ff4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 20h27
  5. REVOX B77 problême de bande
    Par invite98b73f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 17h05
