problème étrange
problème étrange
    invitea64a1476
    Exclamation problème étrange
    J'ai un petit problème au niveau d'un exercice que je n'arrive pas à résoudre car il est tout de même assez particulier (enfin jamais on ne nous avait donné un tel exercice)
    J'ai beau l'aborder de plusieurs facons différentes mais je n'y parviens pas car cela n'aboutit à rien (ou presque).
    Pourriez vous me donner des éléments de réponses ou des pistes viables pour le commencer.
    voici l'énoncé:
    1)exp est une fonction dérivable sur R
    2) sa fonction dérivée , notée exp', est telle que, pour tout réel x : exp'(x) = exp(x)
    3)exp(0) = 1
    En utilisant que ces 3 propriétés de la fonction exp, démontrer successivement que:
    -Pour tout réel x, exp (x) *exp(-x) = 1
    -Pour tout réel a et pour tout réel b, exp(a+b) = exp(a) * exp(b)
    La difficulté réside dans le fait qu'il faut démontrer ces 2 théorèmes dans l'ordre et uniquement avec les 3 propriétés citées précédemment (autant dire que le concepteur de cet exo n'a pas choisi la facilité)
    En vous remerciant d'avance pour vos éléments de réponse...
    erik
    Re : problème étrange
    pour le premier point :
    tu consideres la fonction f(x)=exp(x)*exp(-x), tu la dérives (tu peux le faire grace à 1) et 2) ), on constate que la dérivéée est nulle donc f est constante, grace à 3) on voit que f(0)=1. cqfd
    Erik
    invitea64a1476
    merci pour ta réponse erik
    J'avais fait le calcul de la dérivée et je trouvais bien qu'elle etait nulle mais je ne voyais pas en quoi cela pouvait m'aider.
    pour confirmation : si j'ai bien compris , comme f'(x) = 1 (en posant f(x) = exp(x)*exp(-x) cela signifie donc que f '(0)=1 (tout comme on pourrait dire f '(1) = 1 ou f '(15)=1 car f'(x) est constant) donc f(0)=1. pourtant quelque chose m'échappe, comment pourrait t'on savoir que exp(x)*exp(-x)=0 rien qu'a partir des propriétés données?
    merci d'éclairer ma lanterne.
    C'est peut etre évident mais je reconnais que ca ne l'est pa pour moi.
    erik
    Oh la,
    J'ai l'impression que tu mélange deux ou trois trucs, ou alors tu as tappé ton message trop rapidemment.
    On a f'(x)=0 (et non pas f'(x)=1 comme tu l'a écrit) donc la fonction f est constante.
    on a donc f(x)=exp(x)*exp(-x)=cst (cst un réel que l'on ne connait pas pour l'instant)
    Déterminons cette constante, on sait que exp(0)=1, donc f(0)=exp(0)*exp(-0)=1*1=1.
    Donc f(x) est constante, f(0)=1 donc f(x)=1.
    C'est OK ?
    invite787e8665
    J'ai trouver la réponse sur un autre forum, pour le meme sujet:
    pour la première avec f(x)=exp(x)
    On pose h(x)=f(x)f(-x)
    h(x) est définie et dérivable sur R, d'où:
    h'(x)=f'(x)f(-x)-f(x)f'(-x)
    =f(x)f(-x)-f(x)f(-x)
    =0
    Donc h(x) est constante.
    De plus,
    h(0)=f(0)f(0)=1*1=1
    Donc h(x)=1f(x)f(-x)=1
    CQFD
    Pour la deuxième:
    Soit réel x et tout réel a fixé,
    On pose h(x)=exp(x+a)exp(-x)
    h'(x)=exp(x+a)*exp(-x)+exp(x+a)*(-1)exp(-x)
    =exp(x+a)*exp(-x)-exp(x+a)*exp(-x)
    =0
    De plus,
    h(0)=exp(a) exp(x+a)exp(-x)= exp(a)
    D'où:exp(x+a)=exp(x)exp(a).
    CQFD
    erik
    C'est pas bien de donner les solutions "toutes cuites", le seul interet c'est de faire réfléchir un minimum.
    Sert à rien (à pas grand chose) de donner un poisson à un mec qui a faim, vaut mieux lui apprendre à pécher.
    Erik
    invitea64a1476
    oui c'est tout a fait clair à présent (je m'étais un peu embrouillé )
    merci encore
    je regarde pour la seconde démonstration a present!
    invite787e8665
    Citation Envoyé par erik
    Erik
    Il avait compris le bt du problème, comprennait le raisonnement de toi-meme mais ne comprenais pas l'obtention du résultat donc je l'ais aidé en donnant une autre facon de voir la démonstration
    invitea64a1476
    Pour la deuxième:
    =0
    De plus,
    CQFD
    Mais de toute facon dans mon cas est ce que cela est applicable sachant que je n'ai pas de réel x? est ce que je dois determiner arbitrairement "posons h(a)=... ou h(b)=..." ou alors est ce que je n'ai pas le droit de procéder comme cela?
    C'est vrai que cela m'aide bien mais de toute facon je vérifie toujours ce que l'on medit! je ne recopie pas sans comprendre.
    erik
    La demo donnée par R is R est valable pour tout x réel.
    Et à la fin on obtient exp(x+a)=exp(x)exp(a), si c'est valable pour tout x c'est valable pour x=b.
    donc on a bien exp(b+a)=exp(b)exp(a) comme demandé.
    Erik
    invitea64a1476
    d'accord c'est bien ce qui me semblit
    encore et toujours un grand merci
    inviteab2b41c6
    Ce problème ressemble beaucoup à un problème que j'ai créé il y'a quelques années et disponible sur le net, malheureusement il était bourré de petites erreurs...
    En tout cas, la démo est vrai meme si on change R par C tout le long du problème.
    Ca reste intéressant quand même
    invitea64a1476
    explication demonstration
    3)exp(0) = 1
    En utilisant que ces 3 propriétés de la fonction exp, démontrer que:
    Ce raisonnement est il valable et si oui pourriez vous me l'expliquer:
    =0
    De plus,
    CQFD
    je souhaiterais savoir pourquoi utilise t'on la fonction exp(x+a)exp(-x)
    au début (càd pourquoi cette foncion plutot que exp(x)*exp(a) par exemple) et comment explique t'on les 2 dernières lignes de calcul (avant le CQFD) ?
    merci d'avance pour vos réponses
    inviteab2b41c6
    Re : explication demonstration
    Salut chimix, peux tu me dire ou tu as trouvé ce probleme stp?
    invitea64a1476
    l'enoncé a été donné par mon professeur de mathématiques (pour un dm) mais la démonstration a été donnée par R is R (citée quelques posts avant dans ce meme sujet) et c'est ceci que j'ai du mal a comprendre...
    j'espere avoir répondu a ta question Quinto
  1. [Blanc] problème étrange sèche-linge Indesit g75c
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 16h01
  2. Problème étrange avec mon réseau !
    Par invite3d1ea4fe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2006, 12h22
  3. Word: probleme etrange, numeros de pages
    Par invitee2079b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2006, 09h14
  4. probleme trés étrange
    Par invitef52166cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2004, 08h42
