Le contexte, rapidement :
J'ai restauré un petite moto Yamaha cet été, toute la mécanique fonctionne et comme d'hab' le problème se pose au niveau du peu d'électronique qu'il y a
Il y'a un volant magnétique, générant une tension alternative qui recharge la batterie. Cette batterie sert de tampon pour l'éclairage, clignotants, klaxon.
J'ai récupéré un schéma électrique de la moto, le voici :
schéma électrique
Comme vous pouvez le voir, en 21 il y'a un régulateur. D'après mes diagnostics c'est lui qui est en cause (il a grillé et a du coup flingué la batterie, il ne limitait plus rien)
Malheuresement Yamaha ne frabrique plus ce régulateur je cherche donc une solution pour le remplacer.
J'ai trouvé ça :
Régulateur 12v motoneige
Provenant de ce site
J'aurais donc aimé un petit coup de main de votre part pour m'aider à transformer ce montage en régulateur 6v (et pas 12v)
Et puis pour m'expliquer un peu le fonctionnement pour les plus courageux d'entre vous
(je ne comprend pas comment toute l'énergie peut-être dissipée, chaleur ??)
Si vous avez des conseils à propos de mon problème ou d'autres solutions je suis également preneur.
Merci d'avance !!
PS : ha oui au fait il faut limiter à 6v ou à 7v et quelques ? (pour recharger la batterie)
EDIT : la doc du thyristor
