Livebox/emule
Livebox/emule
    invite6e99ed46
    Livebox/emule
    j'ai fais l'acquisition d'une livebox il y a peu, et tout a l'air de bien fonctionner sauf le logiciel emule.
    Je sais qu'il y a des forums spécialisés concernant ce logiciel, mais les explications que j'y ai trouvé sont incomplètes.
    Alors voilà, je suis en éthernet sur ma livebox, et mon collocataire, en wifi.
    Et on est tous les deux en lowID.
    Donc, d'après ce que j'ai compris jusqu'ici, c'est une question de configuration de la livebox, pour que certains ports puissent passer...
    (ce ne sont pas des termes que j'utilise souvent, vu mon niveau en informatique)
    Sur l'écran de config de la live box, quand je veux rajouter des ports, on me demande notemment deux adresse ip, et je ne sais pas lesquelles indiquer.
    Egalement, je ne sais pas si je dois régler directement sur ma connexion une ip stable pour la procédure.
    Bref, j'ai essayé beaucoup de chose, étant donné que l'on trouve de tout et n'importe quoi sur les autres forums pour cette config : aucun résultat.
    Si vous pouvez me renseigner pour ma connexion, est-ce que la méthode sera la même pour celle de mon colloc' qui est en wifi?
    Merci d'avance pour ce que vous pourrez me dire concernant ce problème.
    invitea3fc981a
    Re : Livebox/emule
    Le problème est assez fréquent, c'est de la configuration réseau qui commence à être un peu de haut vol pour l'utilisateur lambda... Commençons par quelques explications.
    Tu dis que tu es en ethernet, et ton coloc en WiFi. Cela signifie que la Livebox ne fonctionne pas en simple modem, mais en routeur ; la différence : un modem permet à un seul PC de se connecter à Internet, un routeur permet de connecter plusieurs PC à Internet (directement branchés au routeur, ou alors en branchant un hub ou un switch sur le routeur). Une technologie nécessaire : le NAT. En fait, sur un réseau chaque entité est repérée par une adresse IP (un peu comme dans une ville, chaque maison est repérée par une adresse postale) ; ainsi sur un réseau local (celui de l'appart) tu as une adresse IP, ton coloc en a une autre, et la Livebox en a encore une autre, de sorte que vous êtes trois sur le réseau local ; et sur Internet votre Livebox a une IP... mais pas vous, du moins pas directement. En fait, le rôle du routeur va être de traduire vos adresses IP locales en adresse Internet valide, et inversement, pour que chacun reçoive bien les données qu'il a demandées.
    Autre terme : les ports. Chaque logiciel va être repéré par un (ou plusieurs) port pour communiquer via le réseau. La raison en est simple : quand une donnée arrive vers ton PC, il faut qu'il sache quel logiciel l'a demandé ; si l'antivirus recevait des données prévues pour le navigateur, il ne saurait pas quoi en faire... Le suivi des données est ainsi assuré jusqu'au bout.
    Maintenant, le problème de certains logiciels : ils réclament une utilisation exclusive de leur port sur le réseau. C'est le cas d'eMule, mais aussi de la plupart des jeux (surtout pour faire serveur), etc. Là, la solution consiste à dire au routeur de toujours envoyer les informations destinées à ce port vers le même PC. Concrètement : imaginons que tu aies une l'IP 192.168.0.1 sur le réseau local, et ton coloc 192.168.0.2 ; la Livebox a aussi une IP locale mais on s'en fout ; mettons que eMule utilise les ports 4662 (protocole TCP) et 4672 (UDP). Et bien, il faudra paramétrer :
    - port 4662, protocole TCP -> rediriger vers 192.168.0.1
    - port 4672, protocole UDP -> rediriger vers 192.168.0.1
    ...et normalement ta mule devrait fonctionner sans problème.
    Attention : du coup cette rediraction (routage des ports) interdit à ton coloc d'utiliser eMule... Tout le traffic est redirigé vers un seul PC du réseau local, on ne peut pas faire autrement.
    invite6e99ed46
    Re : Livebox/emule
    Ok. Et bien expliqué comme ça, je comprends pleins de trucs.
    Par contre, j'ai essayé de mettre en application : échec.
    On me demande un port d'origine et un port de destination, ainsi qu'une adresse ip d'origine et un ip de destination.
    J'ai mis les deux pc en ip fixe.
    C'est le pc de mon colloc' qui se servira d'emule.
    J'ai donc tenté d'ouvrir deux ports :
    port 4662 en origine et destination en TCP
    port 4672 en origine et destination en UDP
    ip de mon colloc en destination et "any" en origine pour les deux.
    Puis j'ai essayé:
    port 4662 en destination et port indiqué d'un serveur (4661 pour Razorback2) en origine pour le TCP
    port 4672 en destination et port indiqué d'un serveur (4661 pour Razorback2) en origine pour l'UDP
    Avec ip de mon colloc en destination, et celle indiquée du serveur en origine (toujours Razorback2 : 192.245.244.243, je crois) pour les deux.
    Donc je pense ne pas avoir tout saisi...
    invitea3fc981a
    Re : Livebox/emule
    Pour plus d'info sur les routeurs et la techgnologie NAT : le site comment ça marche.
    Perso j'ai pas de Livebox j'ai une Freebox, mais le principe est le même :
    - port : 4662 (attention ! si c'est celui utilisé par ton eMule !)
    - protocole : TCP
    - destination : 192.168.0.xxx (mon IP sur le réseau local)
    - port : 4662 (si c'est le port utilisé par eMule)
    Et de même pour l'UDP :
    - port : 4672
    - protocole : UDP
    - port : 4662
    En origine tu peux mettre "Any" ça ne devrait pas poser de souci... Je ne connais aps bien la Livebox, il y a un firewall intégré ? Et sur vos PC y a-t-il des firewalls ?
    invite83c5e875
    Re : Livebox/emule
    en faite moi c livebox/azureus c un torrent . avec un modem eternet j arrive a faire un test de port sa me met ok . mais avec la live box en wi fi je fais le test et sa me met erreur nat .on ma dit que c t le firewall de la live box .commen le desactiver?. on ma dit aussi qu il fallait ouvrir un port sur la live box c le 192.168.0.1 c ou qu il faut l ouvrir? et commen?. si il faut mettre une adresse ip pour ouvrir le port je la trouve ou sur mon pc?si il fau ip destinataire stable et tout et tout? ou toi qu est ce que tu en dit?
    merci de me repondre
    invitea3fc981a
    Re : Livebox/emule
    Salut mouss et bienvenue sur le forum, s'il te plait évite d'écrire en SMS ce sera plus lisible... Merci...
    Sinon, même réponse que ci-dessus : ta Livebox est en WiFi, donc elle agit en routeur ; il faut que tu la paramètres comme je l'ai décrit ci-dessus.
    Citation Envoyé par mouss
    192.168.0.1 ça n'est pas un port, cest une adresse IP (voir explications dans mes messages précédents) ; et l'adresse et le port de redirection dépendent de la configuration de ton réseau domestique... On t'a donc mal renseigné.
    invite83c5e875
    Re : Livebox/emule
    mais pour azureus c'est peut etre pas les meme port que emule qui faut ouvrir dans configuration de la live box
    invitea3fc981a
    Re : Livebox/emule
    Ah ben non effectivement, il faut que tu te renseignes là-dessus... Il doit y avoir un site ou même un forum d'Azureus, vas voir si tu peux y trouver les ports utilisés par ce logiciel.
    invite6e99ed46
    Re : Livebox/emule
    Bon, j'ai arrêté de m'occuper de ce problème, vu qu'entre temps, j'ai eu le droit à quelque chose de plus costaud.
    Un soir, je pars faire un lan chez des potes, et quand je reviens la live box ne marche plus sur mon pc.
    Alors je me dis, "bon, ok t'as touché l'adresse ip", donc je la remets comme avant, mais non.
    Depuis j'ai désinstallé la live box, mais impossible de la réinstaller : pas de communication entre elle et mon pc.
    Le programme me dit que je suis peut être pas en ip automatique et que ça vaut mieux, donc je le fais ; et qu'il serait bien que je mette l'ip de la live box en passerelle par défaut, ce que je fais aussi. Mais rien.
    Impossible de la réinstaller car il n'y a plus de communication entre les deux et je ne comprends pas pourquoi...
    C'est trop bien une live box.
    J'ai même essayé de mettre le pc de mon colloc en ordinateur principal et moi en secondaire, mais ça change rien.
    J'ai tenter la connexion par ethernet mais aussi par usb, rien à faire...
    Vous avez une idée?
    Ah oui et j'oubliais, j'ai carrément rebooté mon pc, en me disant que de toute façon, ça lui ferait pas de mal, et........... ça ne marche pas : youpi...
    invite83c5e875
    Re : Livebox/emule
    un beau jour j arrive je met le wi fi sur mon pc et sa ne marche pas .alors je reinstalle la livebox sa me met echec de configuration .mais j avais saisie une fausse clef wep mais elle etait valider c'est peut etre a cause de sa que sa fonctionne pas .puis sa me met aussi .reseau sans fil 6 puisque je l ai installer 6 fois mais j avais saisie une fausse clef wep pour un reseau san fil c'est peut etre sa le probleme et sa me remet aussi connectivité limité ou inexistante avec un triangle jaune avec un point d exclamation
    1<comment effacer les reseau sans fil
    2>est ce que cela est cause a la fausse clef wep que j ai composer
    3<qu'est ce que je doit faire.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Livebox/emule
    Très simple : clic droit sur l'icône du réseau et tu sélectionne Supprimer.
    invite83c5e875
    Re : Livebox/emule
    y a 6 reseau sans fil mais y a que 1 icone
    invitea3fc981a
    Re : Livebox/emule
    Non il n'y a qu'un seul réseau sans fil mais il s'appelle "Connexion au réseau sans fil 6" car tu l'as installé 6 fois. Si ça t'énerve qu'il s'appelle "n°6", il y a deux solutions :
    - la simple : clic droit sur la connexion réseau -> Renommer, et tu lui donnes un autre nom... sachant que le nom "Connexion au réseau sans fil" est attribué à un autre réseau précédemment installé, si tu veux utiliser ce nom il faudra user de la manière forte (voir ci-dessous)
    - la manière forte : tu vas dans les propriétés de ta connexion réseau, tu désinstalles tous les protocoles, services et clients, puis tu désinstalles ta connexion réseau, puis tu vas dans Gestionnaire de périphériques et tu désinstalles ta carte réseau ; ensuite tu résinstalles tout ça... Evidemment il faudra sans doute redémarrer entre les deux, mais ça te permettra de remettre ton réseau Windows "à neuf"
    invite83c5e875
    Re : Livebox/emule
    j ai peut etre trouver lorigine du blem .quand je desactive certain protocole sa me met plus <connectivité limiter ou inexistante <mais je ne peut pas aller sur la page internet c peut etre un autre protocole que j ai desactiver qui fait cela .
    j aimerait savoir quelle protocole il faut activer pour le reseau sans fil .
    invitec894e871
    Re : Livebox/emule
    Bonjour a tous , je viens d'acquerir une live box. Je rencontre le meme probleme pour configurer emule en high ID. Je ne sais pas si j'ai la meme version de live box que vous mais pour configurer les ports j'ai besoin de definir :
    la Séquence : (jvois pas trop ce que c'est , j'ai essayer 'any' , '1' etc mais rien y fait )
    Depuis adresse Ip source : je met ' * '
    Depuis adresse Ip destination : je met mon adresse Ip : 192.168. etc..
    Du port source : 4662
    Du port destination : 4662
    protocole : tcp
    Il faut faire la meme chose avec le protocole Udp je suppose.
    Cependant je ne pas passer cet etape car j'ai besoin d'entrer une sequence valide ! Quelq'un pourrait -il m'aider ? mes autres données sont - elles bien entrées ?
    Merci d'avance tchao
    invite150c1a63
    Re : Livebox/emule
    salut mouss.le port pour azureus est 6881 protocole tcp
    invite83c5e875
    Re : Livebox/emule
    Citation Envoyé par aigle333
    c erst un peut trop tard aigle333 llol nan mais merci quand meme !
    invite4882ab9f
    Re : Livebox/emule
    J'ai également une livebox (sagem). Alors voici la methode d'ouverture de ports:
    -on va sur serveur lan (dans le menu basic)
    -ajouter
    -on met un nom de serveur de votre choix
    -acces activé : oui
    -on choisi le protocole TCP ou UDP
    -du port 6881 au port 6881 par exemple
    Et voila!!!
    Rq pour un meme port mettre le meme serveur...
    invite4882ab9f
    Re : Livebox/emule
    ne pas mettre le meme*
    invite75198558
    Re : Livebox/emule
    bonjour à tous!!!
    alors moi j'ai une livebox (inventel),j'ai réussi à passer en highID en ajoutant les ports dans mon routeurs ecc...
    Le problème c'est qu'une fois que j'ai ouvert emule et que ça commence à télécharger...(tcp: 4661 et udp 4672,tout comme dans mon routeur) b1 je n'ai plus d'accés à internet(par contre emule fonctionne)
    j'ai beau fermer emule et remettre les ports comme ils étaient initialement:rien à faire
    Je suis donc obligé de réinstaller ma connexion internet(avec wifi)pour tout réinitialiser...pr pvoir me reconnecter....
    J'aimerai donc savoir si c'était possible ,une fois davoir ajouter les ports dans le routeur: pour emule, de pouvoir accéder à internet sans à chaque fois devoir tout réinstaller!
    merci d'avance
    ciao
    invite3d7d1c19
    Re : Livebox/emule
    desinstalle tout
    invite279e15ba
    Exclamation Re : Livebox/emule
    Bonjour à tous!!!
    Bref, je vous explique, je suis espagnole et j'habite à Toulouse, c'est un problème pour comprendre toutes les instruction (et pardon pour les fautes ortographiques)...
    Je viens d'acheter une livebox et j'ai fait tout qu'il faut faire pour les ports, ouverture ds la config de la lbox et tout... mais aussi j'ai un copain qui viens de temps en temps et ilse connecte avec wifi...
    Le probleme est qu'un peu après de connecter l'emule la vitesse descende et je n'ai plus internet (c'est egal si mon copain n'est pas connecté). J'ai essayé la connexion USB, Ethernet et wifi, rien.
    Maintenant je suis avec ethernet et mon copain avec l'USB, ça reste très bien comme 25 min, après pas d'emule, pas d'internet, rien.
    Si j'ai bien compris, quand je suis toute seule, je dois configurer la lbox comme un modem, pas comme un router, mais je sais pas faire ça.
    En plus, cest bizarre, je fais une remise à jour de la lbox, et maintenant je suis avec l'ethernet, et bien connecté, mais, j'ai pas configuré encore l'ouverture des ports et voilà!!! j'ouvre l'emule et quand je fais une comprobation de ports, tout marche niquel!!! comprobation reussite et on est tous les 2 sur internet et moi avec le mule en high ID, mais je me demande si ça va durer longtemps...
    quelqu'un peut me dire quelque chose?
    En plus, je crois que la lbox est en panne, le diode internet et l'autre d'à côté ne s'allument jamais... ça peut etre important?
    Merci bcp!
    invite9336d53e
    Re : Livebox/emule
    Vous trouverez un mode d'emploi complet ci-dessous.
    Réglages Livebox Inventel ou Sagem avec eMule
  • Discussions similaires
    1. Livebox et tv
      Par laramasse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 23/08/2007, 15h13
    2. Livebox
      Par invite9456b9ac dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 07/07/2007, 11h51
    3. Configuration emule/Livebox
      Par invite75397798 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 09/02/2007, 19h36
    4. Emule
      Par invite0ff01d31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 14/07/2006, 19h43
    5. emule avec livebox sagem
      Par invited6a7c761 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 17/12/2005, 07h50
