1. Je veux utiliser le rapport cyclique variable PWM d'un PIC et le transformer en une tension qui varie entre 0-5V ...
2. Ensuite il faut que je transforme cette tension 0-5V en une signal -5v +5V signal de forme quelquonque et d'amplitude fonction donc du du rapport cylclique ... voila vous savez tout ..
En résumé je veux transformer un signal PWM TTL en un signal 0-5V de periode fixe mais d' amplitude variable ..
J'ai trouvé quelquechose mais je sais pas trop .. j'ai rajouter un circuit RC en aval .. ce qui mer permet de recupere la charge du condo fonction du rapport cyclique mais comment faire le 2. transformer cete tension en un signal de forme quelconque et de periode fixe mais d'amplitude variable ..
