bonjour à tous,
j'ai tester des diodes et j'ai besoin d'aide pour détecter les bonnes et les mauvaies;sachant qu'une diode conduit dans un sens.
il s'agit des diodes d'un lecteur DVD:
la premiere est: SR 360 BL,la tension avec la sonde rouge coté bague est de 230, puis sonde noir coté bague est de 170. je suppose que le courant passe dans les 2 sens!!!elle est HS, puisque la sonde rouge devrait donner le chiffre 1 si elle était bonne???.
la deuxieme est :HER 104 BL, la tension avec la sonde rouge ou noir donne 028. donc mauvaise puisque elle se rapproche du zero?
et si on obtient une tension avec sonde rouge coté bague qui est variable à chaque test entre 200 et 600 alors qu'elle devrait avoir le chiffre 1,peut-on conclure qu'elle est mauvaise.??
je vous remercie tous d'avance.
