24-timer "Help"
24-timer "Help"
Mode arborescent
    invite0fc07cff
    Question 24-timer "Help"
    salut ,
    j'ai un schema d'un timer qui peut fonctionner jusqu'à 24h,le timer permet d'activer un relais apres l'avoir régler sur une durée de temps fixer à l'avence.
    Exemple:
    -si vous voulez une periode de 9h le "Range" doit etre connecter dans pin 2(voir table Range).
    -9h=32400 secendes qu'on divise sur 512 (voir table setup) car on a connecter le range sur la pin 2 on obtient 63 secondes
    -On règle l'ajustable R4 de tel façon que la led jaune s'étint après 63 secondes du moment où on a mis la tension ou à partir du moment où on a appoyé sur le bouton Reset après avoir mis la tension.Et comme ça le relais sera activer après 9h.
    Mon problème est :
    Comment activer la "Rest" automatiquement pour réinsialiser le système
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 12h35
