Mon lave linge n'est plus étanche, au niveau de l'axe du tambour.
Je cherche donc à démonter l'axe du tambour, afin d'accéder au joint, qui doit surement être usé. De plus, l'axe couine lors de la rotation, ce qui semble confirmer le problème de joint.
Il s'agit d'un lave linge Wirpool, à chargement par le haut.
Voici comment se présente le tambour :
Petit format
Grand format
J'essaye d'accéder au joint.
Comment faut-il s'y prendre ?
J'ai retiré les clips et vis (repérés par des points rouges) du compartiment étanche en plastique, ainsi que les 3 vis centrales (points bleus).
La vis centrale (point vert) résiste.
Je ne suis pas beaucoup plus avancé ...
Merci d'avance pour vos conseils![]()
