ma machine a laver brant essort des que je la met en fonction sur n'importe qel prog ( pompe neuve ) merci de vos reponse
08/07/2005, 21h04
#2
invitec44953f2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
58
Re : machine a laver brant
bonsoir,
Voila une panne curieuse....
Précise un peu les choses, le modèle de la machine tout d'abord; Ensuite , est-ce que le programmateur tourne ...
Que veux-tu dire par pompe neuve
Gand
09/07/2005, 07h10
#3
invite2ce979e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 903
Voir si l'aimant de la tachy, petit cylindre noir placé dans la cavité moteur coté opposé à la poulie, n'est pas sorti, cassé ou fendu. Pour y accéder il faut demonter le panneau gauche de l'appareil.
09/07/2005, 07h32
#4
invitec44953f2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
58
Dans l'attente du modèle, mon suspect est le même que celui de Depannix, la génératrice tachymétrique.
je ne sais pas pourquoi j'interviens...
Gand
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/07/2005, 07h51
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 159
regardez la pièce jointe vous y verrez l'emplacement de la tachy en bout d'arbre moteur
Dernière modification par richard 31 ; 13/03/2007 à 18h06.
09/07/2005, 17h43
#6
invite4b8cdf66
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Envoyé par gand
bonsoir,
Gand
oui apparament c'est bien le tachy qui est fendu en deux et sorti.
est ce que je le recole ou je met du neuf?
merci de votre reponse qui est un grand secour pour un petit bricoleur comme moi.
09/07/2005, 18h47
#7
invite2ce979e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 903
Il faut mettre du neuf. Cette pièce vaut environ entre 10 et 15 €uros et se pose en 5 minutes. Un collage pourrait fonctionner, mais risque d'envoyer des infos erronées à la carte de gestion du moteur.
Bon remontage.
10/07/2005, 12h01
#8
invite4b8cdf66
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Envoyé par DepanniX
Bon remontage.
oui merci pour les conseils je vous tient au parfun pour la suite des choses
