J'ai construit la serrure electronique a codes barres dans la revu electroniquepratique N°282 page 28. Ensuite j'ai fait le mini programmateur pour PIC et mémoires I2C Pour pouvoir programmer mon PIC 16F84 dans la meme revu N°283 page 26
J'ai verifier toutes les pistes... tout ce que l'on doit faire apres la construction du circuit.
Je l'ai branché sur un "bloc secteur" mais que j'apelle transformateur. De plus j'ai mis 11 volts au lieu de 16 à 22 volts mais je reste assez sceptique car pour la prise d'alimentation ils disent qu'il faut mettre pas plus de 15 volts.
Déja sur ce point je suis perdu
Pour terminer j'ai fait la programmation sur ICprog et sa version est 1.04.
Ensuite j'ai branché le mini programmateur sur le port serie "com1"et je l'ai alimenté sur du 11 volts j'ai trop peur de survolter le circuit. La LED verte s'allume.
Alors je telecharge les fichier pour le code barre sur le lien: http://www.electroniquepratique.com/...mag=EP&num=282
arriver sur ce lien il faut cliquer sur prog ou il est ecrit serrure a codes barres.
Dans le logiciel ICprog J'ai ouvert le fichier code_bar.HEX HEX-->hexadecimal .
Apres j'ai fait les reglages qu'ils m'ont dient de faire dans le livre. Indication j'ai un PC avec XP. Ils m'ont dient de mettre dans le menu configuration hardware com1 JDM Programmer Windows API Délais I/O (4).
Pour la fin je fais tout programmer et la j'ai une erreur quand j'ai branché sur du 11 volts (la premiere piece jointe) et une autre erreur quand je ne le branche pas ( la deuxieme piece jointe erreur 0000H).
Si vous trouver des reponses à ce probleme qui concernent principalement ICprog1.04 donnez les moi.
Si vous voulez plus d'info adresse msn:jopsg@hotmail.com
adresse e-mail: j.gasse@wanadoo.fr
Merci!
