Bonjour à vous tous, fans d'électronique...
Je suis tout nouvel inscrit, et ce de par une grosse lacune sur Internet, car j'ai constaté en effet l'absence de kit de commande ou de schéma au sujet des LEDs multicolores.
J'ai en effet croisé sur eBay America un revendeur de led T1 3/4 RGB pourvues de quatres broches, à un prix intéressant.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Matériau de source :InGaN (Nitrure d'Indium/Gallium)
Couleur d'émission : Rouge, Vert, Bleu
Type de lentille : couleur cristalline
Intensité lumineuse :1000mcd Max 2000mcd
Tension d'inversion : 5.0 V
Tension continue :3.5V typique
Appel de courant continu : 20 à 30mA
Angle d'émission : 20°
Délai de brasure maxi : 260°C sur 5 secondes
Chaque couleur est contrôlée par chaque patte..
J'aurai une première question à vous poser :
Pour utiliser ces Leds de manière intéressante, est t'il possible de définir par le biais d'un microcontrôleur les couleurs et durées de celles-ci de manière numérique, en plaçant par exemple une variation de luminosité sur trois canaux pour reconstituer 256 couleurs (voire davantage) ?
Je préférerais ce type de démarche car je n'aime pas les bricolages à bases de potentiomètres, toujours imprécis, et surtout, statique.
Et d'autres questions liées à la première :
Je n'ai pas d'indications sur le fait que cette led soit configurée en anode ou cathode commune. J'ai vu sur Internet qu'il fallait employer un PWM pour doser l'intensité moyenne passant sur chaque cristal.
Le PWM (Pulse Width Modulation) peut t'il être commandé par un microcontrôleur en série (arrivée d'un octet ou d'un ensemble de bit), en parallèle ?
Est t'il directement inégré au microcontrôleur, et en nombre suffisant ?
Les fréquences du signal en créneau sont t'elles compatibles pour obtenir 256 couleurs ?
Comment peut t'on régler le courant maximal admissible par le PWM en sortie ?
Peut t'on éviter l'emploi de systèmes dissipatifs (résistances) ?
Y a t'il une différence fondamentale dans ce type de circuit si l'on utilise par exemple une led à anode commune en lieu et place d'une cathode commune (A part forcément de décroiser les fils !) ?
Peut t'on utiliser trois drivers qui permettrait d'éclairer plusieurs LEDs simultanément (10 par exemple) avec au départ une consigne de couleur unique ?
Toutes ces questions trouveront t'elles réponses ?
Je possède un niveau très moyen en électronique, aussi, si vous posséderiez des schémas de câblage, cela pourrait m'aider. Je pense être en mesure de programmer directement le microcontrôleur, j'ai un boitier de programmation qui programme en série, sur cinq fils (Vdd pour passer en mode programmation, GND, CLK, Adresse, Valeur)
Je pense écrire une page qui traitera du sujet une fois mis au point un premier montage.
Salutations et merci à vous.
