Chassis ICC19 THOMSON
    invite2838023a
    Ave mesdames et messieurs .
    Petit problème sur un TV Thomson chassis ICC19 .
    Le transistor TL030 ON4977 claque après quelques
    heures voir quelques jours .
    Auriez-vous une idée ?
    Bricolo .
    invite2838023a
    Chassis ICC19-2H .
    invitea1d7311f
    Si c'est le transistor de la tht, il faut peut etre regarder le ou les condensateurs chimique en parallele sur celui ci.
    cet indice vaut peut etre ou
    invite2838023a
    Merci pour l'info Eric .
    Etant également dans ce domaine , c'est évidemment la
    première chose que j'ai faite .
    Donc , tous les chimiques sont remplacés .
    Mea culpa .
    Bricolo .
    inviteea6b2efb
    Salut bricolo,
    Méfie toi que Thomson n' utilise pas des transistors triés, dans ce cas là ça expliquerai que ton transistor aute au bout de plusieurs jours.
    Autrement, je pense que tu l' as fait, vérifier les soudures sur les condensateurs d' accord et la bobine driver.
    Bonne chance.
    inviteea6b2efb
    Re bonjour, je me suis renseigner et ton problème peut venir de IV001 (STV2162) qui peut etre défèctueux.
    invite2838023a
    Merci à toi Davtech .
    Le STV2162 , bonne idée .
    Je te tiens au courant .
    Bricolo .
    invite08f90c1a
    C'est du solide le C19 pourtant ! (enfin je pense).
    Effectivement, si la période ligne n'est pas de 32 µs avec les bons timings pour bloquer le Transistor , ça finis par claquer.
    les soudures c'est déjà fait mais Attention aux condensateurs d'accord de retour, CL031 et CL032.
    Ne pas oublier que l'horloge (27MHz) qui pilote l'entrée LDFL (Br8 de IV001) est fournie par le VM mais il est peu probable que le problème vienne de là.
    Je prend des renseignements demain auprès des colègues et j'essaie d'apporter une réponse plus précise
    Bon courage !
    invite08f90c1a
    Bonjour tout le monde !
    Il est possible (recommandé ?) de monter en lieu et place du transistor TL030 (ON4977) un transistor BU2525AX (Philips semiconductors).
    Surveiller aussi DL031 et DL032 (diodes de retour).
    invite08f90c1a
    Zut, ce n'est pas DL031 mais DL030 dans le retour ligne (DTV32F-1500)
    TL004 et TL005 -->push pull commande de TL030
    La tension U System n'est elle pas trop élevée ? ( la géométrie serait déformée en horizontal)
    invitef101b3dd
    Re : Chassis ICC19 THOMSON
    J'ai la meme probleme.
    BU2525AX claque apres 5-10 minutes.
    Quelle est la solution?
    Merci,
    bazatu
  1. [Brun] panne chassis ICC19 thomson
    Par invite9271961c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 11h26
  2. TV Thomson 32WS65EW Chassis ICC19
    Par invite4a89925b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 17h34
  3. Panne TV Thomson Scenium chassis icc19
    Par invite5523a66d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 15h15
  4. Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E)
    Par invite1227538d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 22h34
  5. Panne Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 15h56
