Points fixes et théorème des valeurs intermédiaires
    Bleyblue
    Je dois démontrer que toute fonction dont le domaine = l'image = [0,1] a un point fixe (et je suppose que c'est valable pour toute valeur [a,b], du moment que le domaine de défintion = l'image non ?)
    Bon si j'ai un nombre N compris entre f(0) et f(1) celui ci est aussi compris entre 0 et 1 comme (étant donné que dom f = im f). Donc il ne peut s'agire que d'un point fixe (car si appartient à dom f qui est égale à im f).
    Non ?
    invitea77054e9
    Re : Points fixes et théorème des valeurs intermédiaires
    Prenons par exemple la fonction x->-x+1 pour x dans [0;1/2[ ou dans ]1/2;1[ et x->0 si x=1/2 et x->1/2 si x=1.
    Cette fonction admet-elle un point fixe? A priori non.
    Il faut donc, au moins, supposer la continuité de ta fonction pour que ta proposition soit vrai.
    Bleyblue
    Oui oui bien sûr c'est dit dans l'énoncé : "... une fonction f continue sur l'interval [0,1]... ". J'avais juste oublié de le mentionner, ça me paraissait évident
    Mise à part ça c'est juste ?
    invitea77054e9
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Heu, tu supposes N compris entre f(0) et f(1), jusque là tout va bien, et vu les hypothèses de l'énoncé N est aussi compris entre 0 et 1, et cela suffit à prouver que f(N)=N selon toi?
    Contre-exemple, je prend f: x -> -x+1, et soit N=1/3, on a bien f(0)=1 <= N <= f(1)=0, et 0 <= N <= 1 et pourtant f(1/3) est diffèrent de 1/3 !
    Ou alors, c'est que j'ai rien compris à ta démo , ce qui est fort possible.
    Bleyblue
    Citation Envoyé par evariste_Galois
    Non c'est moi qui suis a côté je pense, je vais reprendre
    invite9c9b9968
    Disons que la démo est trop simpliste présentée comme elle l'est.
    Soit dit en passant, il n'est absolument pas nécessaire que la fonction soit continue pour que ça fonctionne. Si elle est, par exemple, seulement croissante, elle admet encore un point fixe (mais la démo est, comment dire, bien plus amusante )
    invitea77054e9
    Citation Envoyé par 09Jul85
    J'ai une idée, tu me dis ce que tu en penses s'il te plait?
    On sait qu'il existe c dans [0;1] tel que f(c)=0. Si on suppose f(0) différent de 0, on a donc f(0)>0. Mais vu que f(c)=0, et c supposé différent de 0, ceci contredit l'hypothèse de croissance de f . Donc f(0)=0 .
    De meme pour f(1)=1.
    Ca me parait quand meme trop simpliste pour que ce soit juste, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche.
    Bleyblue
    Je pense que comme ça c'est bon :
    Soit f(x) la fonction continue sur [0,1].
    On cherche à démontrer qu'il existe un nombre c appartenant au domaine tels que f(c) - c = 0
    Posons f(c) - c = T(c) d'image [- c, 1 - c].
    0 appartient bien à l'interval [-c, 1- c] et donc le th. des valeurs intermédiaire nous dis qu'il existe un nombre c tels que T(c) = 0
    On a donc démontrer que f(c) - c = 0 et les carottes sont cuites.
    C'est bon là ?
    invitea77054e9
    C'est bon là ?
    Ca semble correcte. Simplement, c'est pas pour chipoter, mais c'est le genre de détail qui te sera constemment reproché en prépa, tu dois justifier pourquoi tu utilises tel ou tel théorème.
    Ici, vu que tu utilises le théomème des valeurs intermédiaires, tu dois préciser que T est continue comme somme de fonctions continues.
    invite9c9b9968
    La démo de Blyblue est effectivement nickel, et la remarque d'evariste tout autant
    Revenons maintenant au cas croissant :
    Citation Envoyé par evariste_galois
    Pourquoi donc ? Même en prenant une fonction continue (par exemple la fonction qui à x associe 1) ce n'est pas vrai .
    Donc la démo est incorrecte. Je te conseille de faire des dessins, je pense que tu verras mieux ce qui se passe et cela te donnera sans doute l'idée de départ
    invitef591ed4b
    Ça dépend si on dit explicitement que Im f = [0,1], dans ce cas ça veut dire que l'intervalle [0,1] tout entier est atteint et que donc, 0 est bien l'image par f d'un certain point.
    Pour ta fonction constante, Im f = {1} ce qui est différent.
    invite9c9b9968
    Ok.
    Bon alors je précise : la fonction est croissante de [0;1] dans [0;1] sans avoir nécessairement im f = [0;1]
    invitea77054e9
    Ok.
    Fallait bien le préciser , parce que je partais du principe que im f = [0;1], ce qui me paraissait un peu trop simpliste d'ailleurs.
    Bon, je vais chercher.
    invite9c9b9968
    Ceci dit, ta démo (il est vrai un peu simpliste, mais c'est tant mieux !) est tout à fait juste si on suppose que im f = [0;1]
    invite93b5129e
    Ne suffit-il pas tout simplement de faire un raisonnement par l'absurde, en posant g(x) = f(x) - x (donc continue sur [0,1])
    et de montrer que, si g(x) est toujours non nul, d'après le TVI, g est soit strictement positif soit strictement négatif. Par exemple dans le premier cas, on obtient : f(x) - x > 0 soit f(x) > x d'où notamment f(1) >1 ce qui est contraire à l'hypothèse f : [0,1] -> [0,1].
    invite93b5129e
    Oups, je n'avais pas vu que quelqu'un y avait déjà répondu, autant pour moi.
    invitea77054e9
    Citation Envoyé par poissonrouge
    Tu peux par contre essayer de répondre dans le cas où f est croissante, mais où l'hypothèse de continuité n'est pas nécessairement vérifiée, ce cas-là n'a pas encore été traité.
    Bonne chance.
    Bleyblue
    D'accord et sinon pour :
    Je ne savais pas, mais je prend bonne note, merci
    invite93b5129e
    Bonne chance.
    S'il n'y a plus continuité, on sort du cadre du TVI... Ca fait appel à quelles notions d'analyse (sans donner trop d'indices svp )?
    invite93b5129e
    Peut-on résoudre le problème en raisonnant par cas?
    On reprenant g(x) = f(x) - x, on suppose que g ne s'annule jamais sur [0,1], on a :
    1) ou g(x) > 0 <=> f(x) > x => f(1) >1 ce qui est impossible
    2) ou g(x) < 0 <=> f(x) < x => f(0) < 0 ce qui est impossible
    3) ou bien (et là je peine beaucoup) g(x) est aléatoirement positif et négatif. f(0)>0 dans ce cas, donc il existe un réel a (éventuellement 0) tel que la limite en a à gauche de g soit positive et sa limite à droite soit négative, ce qui revient à dire que la limite à gauche en f est un réel k avec k>a et que sa limite à droite en a soit un réel k' <a, ce qui est contraire à l'hypothèse selon laquelle f est croissante, mais je ne vois absolument pas comment on peut faire une démonstration digne de ce nom à partir de ça...
    invitedef78796
    Salut à tous,
    Alors si j'ai bien compris, on a le problème suivant :
    On se donne f:[0,1]->[0,1] croissante, montrer qu'elle admet un point fixe. Cela se voit assez bien sur un dessin c'est vrai.
    Je propose une solution (un peu tordue c'est vrai, mais je n'utilise pas de continuité dedans), le symbole <= signifiant inférieur ou égal, de même pour >=.
    Etant donné l'ensemble de départ et d'arrivée de f on a donc
    f(1)<=1, il en résulte que l'ensemble E={x dans [0,1] / f(x)<=x} est une partie non vide minorée de R donc admet une borne inférieure a.
    pour x dans E, x>=a (a est la borne inf de E),
    d'où par croissance x>=f(x)>=f(a) ce qui montre que f(a) minore E
    on en déduit f(a)<=a d'où toujours par croissance de f, f(f(a))<=f(a)
    donc f(a) appartient à E, minore E et vaut donc infE=a.
    On a ainsi prouvé que f(a)=a.
    Je pense que ça marche (enfin j'espère : ça m'a pris un peu de temps de vacances ).
    voilà @+
    [EDIT] En passant, quelqu'un saurait-il s'il existe d'autres théorèmes de points fixes? Ce sont des résultats importants à mon avis.
    invitea77054e9
    Citation Envoyé par IceDL
    Il me semble qu'il y a un théorème du point fixe pour les applications contractantes. Dans un espace metrique (complet?), une application contractante admet un unique point fixe.
    A vérifier tout de même.
    EDIT: pour vos solutions pour l'exercice où f est supposée croissante, je laisse à Julien le soin de les corriger, moi je cherche ma propre solution pour l'instant, et je n'ai pas envie d'être influencé par les votre .
    invitef591ed4b
    Exact, c'est un théorème de Banach : toute contraction dans un espace métrique complet (c'est grâce à la complétitude que ça marche) admet un unique point fixe.
    invite9c9b9968
    UN grand bravo à IceDL pour avoir trouvé la solution
    Qui, je crois, lui a été suggéré par le dessin
    Au sujet des autres théorèmes de point fixe, un théorème magnifique (et difficile à démontrer) dû à Brouwer :
    Si K est une partie compacte et convexe d'un espace topologique localement convexe,
    alors toute application continue de K dans lui-même admet (au moins) un point fixe.
    Sinon on peut démontrer que la condition de contractance peut être élargie à lipshitzienne si l'on est sur un compact dans le théorème du point fixe.
    invitedef78796
    Et oui, c'est vrai : au bout de la 10ème application croissante sans point fixe qu'on essaie de dessiner (sans succès évidement...) on finit par se rendre compte qu'il y a un point qui cloche, d'où l'idée .
    Pour les autres théorèmes du point fixe, je viens de me souvenir qu'il y en a un dans mon cours qui dit :
    f:I->I avec :
    (i) I intervalle fermé de R stable par f
    (ii) f k-lipshitzienne avec k<1
    alors f admet un unique point fixe.
    Point fixe vers lequel convergent par ailleurs toutes les suites : Xn+1=f(Xn) avec Xo dans I
    Cela m'a l'air d'être un cas particulier des théorèmes énoncés (encore que je ne sois pas bien sûr de ce qu'est une application contractante ).
    Voilà, @+
    invitea77054e9
    f:I->I avec :
    Une application k-lipshitzienne avec 0<k<1 est dite contractante. C'est une simple définition.
    invite9c9b9968
    Petit rappel : f contractante équivaut à f k-lipshitzienne avec k<1
    L'énoncé que tu donne est un petit cas particulier du théorème énoncé par Sephi (cas des espaces métriques complets)
    invite1d60e7b5
    Je crois que j'ai une autre preuve pour f croissante, mais elle est plus longue.
    Soit f: [a,b]->[a,b].
    Supposons que f n'a pas de point fixe.
    Considérons E = {c dans [a,b] tq pour tout x dans [a,c], f(x)>x}.
    E est une partie non vide de R (a est dedans puisque f(a)>a) et majorée par b.
    Donc E admet une borne sup c.
    Notons e = f(c) - c.
    Cas e > 0 ie. f(c)>c:
    (NB: on a alors c < b)
    Il existe x dans ]c,c+e] inter [a,b] tq f(x) < x (car sinon c+e est dans E puis c+e<=c, contradictoire car e>0).
    On a x>c et f(x)<x<=c+e=f(c) donc f n'est pas croissante sur [a,b].
    Cas e < 0 ie. f(c)<c:
    (NB: on a alors c > a)
    Soit x dans [c+e,c[ inter [a,b] (non vide car c > a). On a f(x) > x > c+e = f(c) (car c=sup E).
    Ainsi x<c et f(x)>f(c) donc f n'est pas croissante sur [a,b].
    Dans tous les cas f n'est pas croissante.
    D'où par contraposition f croissante => f a un point fixe.
  1. Application théorème des valeurs intermediaires
    Par invite1cf586f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 19h29
  2. points fixes des permutations
    Par inviteeffa7644 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 19h55
  3. Méthode des points fixes et systèmes bidimensionnels
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2007, 23h28
  4. Théorème des valeurs intermédiaires
    Par invite6a6090f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 12h43
  5. Demo du théoreme des valeurs intermédiaires
    Par invite2d776f63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 18h04
