Mon lave-vaisselle ne fonctionne plus correctement ...
1/. Je sélectionne un lavage (le problème est le même sur les 3 positions de lavage), "Chrono 30" par exemple, le voyant vert (fixe) s'allume sur "Chrono 30" et j'appuie sur le bouton "Marche", le voyant vert s'allume également. Le programme démarre.
2/. Puis le programme s'arrête environ 20 mn plus tard. Le programmateur est évidemment toujours règlé sur "Chrono 30" mais le voyant associé est éteint. Par contre le voyant "Trempage" est allumé, et le voyant "Marche" clignote à raison de 4 fois, un temps d'arrêt, et recommence à clignoter !
3/. J'appuie sur le bouton "Marche" pendant 5 sec afin de réinitialiser le programme, et là le programme reprend (apparemment) là où il s'est arrêté ! Puis quelques minutes après, le voyant "Marche" s'éteint, le programme est fini.
D'après la documentation fournie, le clignotement du voyant "Marche" correspond à une panne, mais Whirlpool ne dit pas laquelle ...
Est-ce un problème de programmateur ou une sécurité qui bloque le programme ?
Si quelqu'un a un schéma électrique de ce modèle ... (voir fichier jpg joint)
Cordialement.
Christophe
