Ariston Lse 730
Ariston Lse 730
    inviteeea8374d
    Ariston Lse 730
    Je possède un lave vaisselle Ariston LSE 730. Un message d'erreur A065 s'affiche.
    Le programme démarre normalement, puis s'arrête. Plus aucune arrivée d'eau et évidemment, impossible d'évacuer l'eau stagnante...
    Au secours....
    inviteeea8374d
    Re : Ariston Lse 730
    Euh pardon, message A05... petite erreur due à l'agacement sûrement...
    bonsoir,
    ce code défaut A05 n'est pas agréable car indique moteur ou tachy du dito en défaut si moteur ok le module serait hs
    désolé
    inviteeea8374d
    Citation Envoyé par richard 31
    bonsoir,
    désolé
    En clair, je dois appeler un dépanneur ?
    Je me demandais si le problème ne pouvait pas venir de l'évacuation qui serait bouchée. Parce qu'en fait, lors du démarrage la pompe ne se met pas en route.
    La 1ère fois que la panne est survenue , l'eau est arrivée correctement, et le programme a planté au bout de 5/10 minutes. J'ai donc du vider la machine à la main ( et à la seringue....).
    J'ai ensuite vérifié qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'arrivée d'eau. Tout étant ok, j'ai remis la machine ne marche, j'ai eu le bruit de la pompe ( la cuve était vide), l'eau est arrivée sans problème, et re-plantage au bout de 5/10 minutes, sans évacuation de l'eau.
    Je me dis donc que l'évacuation est peut-être bouchée par les graisses, et que de ce fait l'eau stagnante bloque la suite du programme ?
    Je ne suis pas dépanneuse ! Help !
    Merci de tous vos conseils.
    P.S. si vous avez en votre possession la liste des codes d'erreur ce serait un vrai bonheur.
    ptigui29
    Code A05= défaut dans la vidange (vérifiez la pompe,le circuit d'evacuation, le pressotat)
    invite4fd04fbe
    Je me greffe sur cette discussion, excusez-moi. Je crois que Ptigui29 est trop fort en code alerte : je cherche ce que signifie clignotement de Express et Crystal sur un lave-vaisselle Ariston LL65.
    Merci d'avance, je ne sais plus quoi faire.
    Valérie
    ptigui29
    Citation Envoyé par Doody
    Valérie
    En partant du premier voyant à droite du voyant de liquide de rinçage,quels sont les voyants qui clignotent? (Voyant1+ Voyant2 par ex.)
    invite4fd04fbe
    ce sont les n° 4 et 6.
    j'espère que ce n'est pas trop grave !
    invite4fd04fbe
    ptigui29
    Vérifiez la résistance de chauffage. Démontez la plaque du dessous. Elle doit faire 25 ohms.
    invite4fd04fbe
    que signifie le code erreur ? c'est un pb de chauffe ? (je ne me sans pas trop d'attaque pour les 25 ohms !)
    ptigui29
    ce code signale un problème de chauffe (résistance ou carte de puissance)
    invite4fd04fbe
    Merci bcp, c'est vraiment sympa, je crois que je vais faire appel à un pro !! Merci encore et bon week-end !
    inviteeea8374d
    bonsoir,
    désolé
    et bien, apparemment vous avez raison. Le moteur est Ok, mais il y a une espèce de petite hélice qui semble vrillée dans un petit module... on vérifie tout ça et je vous tiens au courant.
    Merci de votre aide.
    inviteeea8374d
    bonsoir,
    désolé
    Quelques semaines plus tard... nous avons changé la pompe de vidange, l'hélice était vrillée
    merci de tous vos conseils, j'ai jeté mes gants mapa !!
    Bises à tous.
  1. [Blanc] Code erreur ARISTON LSE 730
    Par invite0b30c237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 10h12
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston Lse 730
    Par invite29defec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 23h18
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston Lse 730
    Par invite89283bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 23h08
  4. Ariston Lse 730
    Par invitebfb18967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  5. lave vaiselle ariston lse 730
    Par invite798ab2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 21h22
