Je vous présente mon projet :
Construire une alimentation symetrique stabilisée 1.25-30V (+ou-) 1A et une alimentation simple 5A 1.25-30V évolutile a 10 ou 15A.
J'ai fait les schemas hier soir sur papier donc un peu illisible désolé.
J'aimerai que vous me disiez ce qu'il ne va pas, en particulier pour l'alimentation simple où je ne sais pas trop quel valeur de resistance prendre pour les transistors.
Problèmes rencontrés :
Alimentation symetrique : la diode de protection du LM337 : bon branchage ? (heu je sais pas si c'est francais )
Je vais mettre un radiateur 2.5°/W que j'ai deja, il est percé pour TO3 alors que mes composants sont en TO220 (voici le radiateur : http://www.gotronic.fr/refroid-opt/10060-p-opt.jpg ) et j'aimerai mettre les 2 regulateurs dessus. (il pourra dissipe 20W max mais bon l'alim ne sera jamais utilisé a 1A). Pouvez-vous me donner des astuces svp ? Sachant que l'alim sera peux-etre dans un boitier. J'aimerai aussi des conseils car je n'ai jamais realisé de boitier.
Alimentation simple : comme dit, les resistances du transistor.
Toujours pareil, le probleme du radiateur ! car en 5A le LM338 dissipera 75W max (jamais autant car Vi-Vout sera jamai de 15V)
Au debut il n'y aura que le LM338 et peux-etre un transistor. Je ne sais pas trop comment placer ces composants sur le typon.
J'ai realiser un truc pour choisir de mettre les secondaires en // ou serie avec un bouton 3 contacts 2 circuits j'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'espere que le schema est bon.
J'ai oublié d'indiquer les diodes utilisés pour le pont : des BY398 3A 400V
Pour la largeur des pistes je vias prendre 2mm pour l'alim symetrique et 3mm pour la simple je pense. Bon apres faut voir ce que ca donne sur le typon.
Voici les schema : http://azertylr.free.fr/electronique...symetrique.jpg
et http://azertylr.free.fr/electronique...a-alim-15A.jpg
Merci de votre aide.
