Je vous explique la situation:
J'ai un PC de bureau PIII @500Mhz avec écran, et tous ce qu'il faut pour travailler.
J'ai un second PC qui est un PI @120Mhz sans écran. . Des infos seront enregistré sur le disque dur de ce PC, mais moi, je veux lire ces infos, sur mon pc de bureau, le PIII.
Je vais donc mettre des cartes réseaux, et mettre les deux PC en réseau. Ainsi avec le PIII je pourrais interroger le PI et voir ce qu'il y a d'inscrit sur le disque dur.
Mon problème est le suivant:
>Je voudrais que le PI est le minimum pour pouvoir tourner en réseau avec l'autre PC. Je n'ai pas envie des 2Go de WinXP !
J'ai pensé à 98, mais c encore un peu gros.
Je précise que le P1 va tourner 24h/24h...
J'ai pensé à Win3.11, mais est-ce que cela va être compatible...
Il faut savoir que le PC maître sera bien sur le P3 avec l'écran, et ce pc possède WinXP, win98, Linux, donc il faut que le système d'exploitation présent sur l'autre pc soit compatible avec au moins un des systèmes ci-dessus !
Merci de votre aide !
NB: Si qqun à une carte réseau en trop...
Amitiés
