la chevre de M. SEGUIN
    invitebc688aa9
    Bonjour et meilleurs voeux.
    On ma posé un probleme sur lequel je but.
    si vous pouviez m'orienter.
    Dans un Pré circulaire de rayon R, est attaché a une corde une chévre sur la périphérie.
    De quel longueur doit être la corde pour que la chévre puisse brouter sur la moitié de la surface du champ?
    Merci d'avance.
    martini_bird
    Re : la chevre de M. SEGUIN
    Bonjour et bienvenue,
    il y a eu une discussion récemment sur un problème similaire.
    Cordialement.
    Pio2001
    On t'a eu !
    Ce problème n'a aucune solution connue en l'état actuel des mathématiques !
    Si L est la longueur cherchée et R le rayon du pré, on a
    L/R = 2 sin (alpha / 2)
    Avec Alpha solution de
    Sin(alpha) + (Pi - Alpha) x cos(alpha) = Pi/2
    http://www.maths-express.com/articles/hyperchevre.pdf
    Cette équation est du même type que Cos(x) = x, qu'on ne sait pas non plus résoudre.
    On sait exprimer le résultat sous forme numérique avec une précision aussi grande qu'on veut par des méthodes de calcul itératives.
    On peut aussi définir les équations paramétriques des courbes délimitant le pré et la surface broutée, et exprimer leur aire sous forme d'intégrale. Je n'ai jamais vu cette méthode abordée sur Internet, mais le logiciel Maple V (et la calculette Ti-92) n'a pas davantage trouvé de primitive à la fonction paramétrique que de solution à l'équation trigonométrique.
    J'en ai parlé à Simon Plouffe, qui a répertorié dans une base de données plus d'un milliard de constantes numériques. Il a trouvé une relation avec une autre constante similaire nommée constante de Hall et Tenenbaum : http://www.research.att.com/~njas/sequences/A072112
    Si on la note K, alors notre longueur L vaut
    L = sqrt(2)sqrt(1 - K)
    Mais la valeur de K n'est pas davantage connue que celle de L.
    invite6f0362b8
    la seule solution intuitive est de prendre une corde de rayon R*(1-rac(2)/2) et de balader ta chevre sur tout le perimetre de ton champs ..
    kNz
    Je ne comprend pas pourquoi on ne peut pas dire :
    Soit x la longueur de la corde attachant la chèvre au poteau situé au centre du pré circulaire.
    Soit r le rayon du pré circulaire.
    L'aire du pré est de :
    Celle de l'espace brouté par la chèvre est de :
    Or on veut que la surface broutée par la chèvre soit la moitié de la surface du pré.
    On a donc
    ou encore
    d'où
    on a donc
    _________
    Merci de m'éclaircir ;o)
    Cordialement.
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par kNz
    On a donc
    ou encore
    d'où
    on a donc
    T'as un problème de calcul, là !
    De plus, n'oublie pas que la zone broutée par la chèvre est une espèce de lune et pas un cercle.
    kNz
    Je me disais que j'devais pas percuter un truc ^^
    J'avais placé la chèvre au centre du cercle
    Pour le calcul :
    J'aurais mieux fait de me taire en fait ^^
    Jeanpaul
    Mais non, le pire c'est de se taire, c'est le meilleur moyen de ne rien apprendre (ça vaut en classe aussi !)
  1. Poele Seguin Duterriez ?
    Par invitecab49b7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2006, 12h56
  2. La chèvre et le loup
    Par invite51c9e6f8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/07/2005, 12h39
  3. Je vais devenir chèvre !
    Par elibb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2005, 01h19
  4. La chèvre, le chou et le loup
    Par invite0f304edd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 08/10/2004, 14h44
