Je veux brancher un ampli à deux HP et à un cabinet de 4 x 12 HP.
Lors de mon premier essai, un retour de fréquence basse s'est produit dans le cabinet. Un son en délai très bas (woofffffffff )
Je ne suis pas expert dans la matière et j'aimerais qu'un spécialiste valide mon hypothèse ou m'explique le phénomène.
Premièrement
Sur l'amplificateur, près du cordon d'alimentation, il est écrit : 400 Watts 5 ampères.
• Donc, l'ampli peut produire un maximum de 400 watts ?
L'amplificateur est divisé en deux canaux comportant chacun trois types de branchement : 16, 8 et 4 ohms. Sur chacun des canaux il est indiqué : 31 volts, 60 Watts.
• Donc, à sa résistance maximale, l'ampli laisse sortir par le connecteur 16 ohms, 60 Watts ?
• Si je branche un HP dans le connecteur 8 ohms d'un des deux canaux, l'ampli produira à la sortie 120 Watts ?
• Si je branche un HP dans le connecteur 4 ohms d'un des deux canaux, l'ampli produira à la sortie sa puissance maximal (moins de résistance) soit 240 Watts ou la moitié de 400 Watts (l'ampli ayant deux canaux) ?
Deuxièmement
• Si je branche un HP de 60 Watt@8 ohms dans le connecteur 8 ohms de 1 des canaux, le HP recevra 120 Watts ?
• Ce surplus de puissance cherchera un endroit pour sortir. Si j'ai aussi branché un cabinet de 4x 12 HP(400watt@8 ohms) dans l'autre connecteur 8 ohms, le surplus de 60 Watts ira dans le cabinet produisant ainsi une fréquence très basse en délai avec le signal envoyé dans les HP de 60 Watts ?
Quelqu'un pourrait-il valider cette explication s.v.p.
