Bonjour !
Mettre du sel sur les routes fait fondre la glace qui les recouvre. Oui mais pourquoi ?
Bonjour !
La réponse à ta question de trouve ici, Dans ce cas, il s'agit d'un mélange binaire (pas forcément à l'eutectique) et cela abaisse la température de solification. Voili Voilou...
Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
A te regarder ils s'habitueront. ♂
Tu as raison, mayonaise. Mais je ne suis pas sûr que le demandeur ait compris.
Moi je dirai plus simplement que cela vient de l'affinité que présente le sel pour l'eau et vice-versa. Si on met en contact de l'eau et du sel, le sel se dissout spontnément : on ne peut pas l'empêcher. Et on ne peut pas faire l'inverse facilement. Le sel et l'eau s'attirent.
Le sel, mis au contact de la glace, a "envie" de se dissoudre dans l'eau que pourrait faire la glace s'il elle fondait, donc si on trouvait quelque part un peu de chaleur pour la faire fondre. La nature trouve le moyen de se procurer de la chaleur où il n'y en a pas. Chaque petit glaçon se divise en deux. L'un des deux se refroidit, cède un peu de chaleur à l'autre moitié qui fond, dissout le sel et s'en va sous forme d'eau salée. Résultat. Le sel restant est un peu plus froid qu'avant.
Là je comprend un peu mieux
Donc mélanger du sel dans l'eau est exothermique, ce qui fait que la glace fond...
Parce que de l'eau salée ne gèle qu'à une température plus basse >_<
ça c'est une bonne réponse pour un gosse de 10 ans ... en réalité c'est quand même plus compliqué (voir la réponse de moco ... et encore, il est gentil, il simplifie car si il balançait toutes la purée qu'il a en réserve, je dis pas le carnage ).Envoyé par SephiParce que de l'eau salée ne gèle qu'à une température plus basse >_<
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
Je ne crois pas que le fait que la dissolution du sel dans l'eau soit une réaction exothermique justifie le fait que cela fasse fondre la glace. L'énergie apportée est négligeable. D'ailleurs, je crois savoir que le salage des routes n'est éfficace qu'avant que l'eau ne gèle... Je vais voir si j'ai des glaçons dans le congélateur pour faire l'expérience, mais je doute en avoir en cette saison...
C' est pour faire rouiller les carrosseries et les bas de caisses , et dans le but donc de renouveler plus rapidement le parc automobile .
Certains pays européens voisins ont depuis de nombreuses années suspendu le salage des chaussées . c' est antiécologique .
Mais ce sont des pays où les automobilistes sont équipés l' hiver et savent conduire sur la neige et le verglas et ne " chaussent " pas les équipement d' hiver uniquement aux vacances de Noël pour aller au ski , Comme le disait récemment DARNICHE dans son émission matinale . .
Il doit bien y avoir un complot interplanétaire là dessous ....Envoyé par claude27C' est pour faire rouiller les carrosseries et les bas de caisses , et dans le but donc de renouveler plus rapidement le parc automobile . . .
Plus sérieusement, tout ce sel pause effectivement des problèmes écologiques, mais comme justement on s'en sert pas trop souvent en France.
La réaction de dissolution du NaCl n'est pas exothermique, elle est athermique.
En fait, lors de la fonte, et comme l'a expliqué moco, il faut prendre de l'énergie pour faire fondre la glace. On prend l'énergie là où on peut c'est à dire dans le milieu environnant. Résultat la température baisse, si le mélange est dans les bonnes proportions on descend jusqu'à -21°C.
En résumé, le sel fait fondre la glace, mais en échange on refroidit.
Il y a bien longtemps, dans des temps anciens, on sablait les routes. Le sable s’incrustait dans la glace, et augmentait l’adhérence, comme une râpe ! Mais s’il neige par-dessus, plus d’efficacité. Le sel a dans un premier temps cet effet mécanique, avant de baisser le point de fusion de la glace.
bonjour;
le fait de mettre du sel sur de la glace fait diminuer la température de cristalisation de la glace( éffet d'abaissement cryoscopique) ce qui fait que le gel fond à des températures plus basses que 0°c.
Envoyé par mayonaiseJe ne crois pas que le fait que la dissolution du sel dans l'eau soit une réaction exothermique .
tient c est nouveau ca
depuis quand la dissolution du NaCl dans l'eau est exothermique
elle est légerement endothermique ...
comme je l'ai dit dans un post précédant, cette explication est bancale !!!!Envoyé par mocoTu as raison, mayonaise. Mais je ne suis pas sûr que le demandeur ait compris.
Ce n'est pas le contact glace-sel qui fait fondre la glace !!! mais le contact saumure-glace.
Cette histoire d' "envie", de "nature qui trouve le moyen de se procurer de la chaleur où il n'y en a pas", "de glacon qui se divise en 2" ca ne veut rien dire. On peut simplifier sans pour autant tomber dans des discours infantilisant !
C'est dommage Moco, dans le post en question je te proposais de discuter sur cette explication et j'e t'en prosais une autre, et là, tu reviens à la charge...
Enfin tout le monde a l'air d'accord avec toi... mais "ca ne veut pas dire charette".
Je crois savoir qu'on met CaCl2 sur les routes et pas seulement NaCl....
Voilà c'était juste pour info, je vous laisse continuer le débat
enfin qqch de cohérent !!!Envoyé par mayonaiseD'ailleurs, je crois savoir que le salage des routes n'est éfficace qu'avant que l'eau ne gèle...
Tout à fait d'accord avec Cisko...Envoyé par Ciskotient c est nouveau ca
C'est pas de chance: c'est une mauvaise conclusion découlant d'une mauvaise explication du phénomène !
Les autorités sont souvent prises de cours, et pourtant elles mettent quand même du sel sur les routes, même si il a neigé. C'est donc que cela doit avoir une certaine efficacité.D'ailleurs, je crois savoir que le salage des routes n'est éfficace qu'avant que l'eau ne gèle...
Dans ce cas qu'est-ce qui fait fondre la neige ?
desole pour le manque de ponctuation
Enfin j'ai deja fait l'experience de verser du sel sur de la neige. la réaction est immédiate, la ou on met du sel, la neige fond.
On peut supposer que les autorités savent très bien que l'écrasement de la neige par les véhicules, l'activité générale de la journée va inévitablement la faire fondre en partie... Imagine qu'il gèle la nuit qui suit, bonjour le verglas le lendemain... J'imagine donc qu'ils mettent quand même du sel pour éviter ça...
encore une fois, c'est le contact saumure-glace qui fait fondre la glace.
Sur de la glace, il y a une fine pélicule d'eau liquide (équilibre eau-glace) qui dissous le sel. De proche en proche, cette pélicule d'eau salée va faire fondre la glace. Mais ce processus est très lent, c'est pq on préconise l'épandage avant le gel.
En plus, lorsqu'il neige, sous la pression des pneus, la neige fond en partie et dissous une partie des sel, ce qui favorise le dégel.
Pas de réaction ?
C'est du joli...
A propos, soit dit en passant, y a-t-il des scientifique sur le forum ? Juste pour savoir...
bonjours a tous!
je suis du meme avis que LOUTCHOS! et en plus de la pression des pneus sur la neige ,quand une voiture roule,ses pneus se réchaufent,et font fondre légerement la neige.
en passant loutchos,je ne suis pas scientifique...mais j'essais d'avoir un brin de jugeotte comme on dit par chez nous(québec).
steph
Bon pour préciser les choses. Il est plus facile de comprendre ce qui se passe si on raisonne à partir d'une solution salée qu'on refroidit.
a) l'eau pure gèle à 0°C
b) l'eau salée commence à geler en dessous de 0°C, dépendant de la concentration en sel. Au début, c'est de la glace pure qui se forme, l'eau salée s'enrichit en sel, jusqu'à ce qu'il atteigne une concentration caractéristique appelé "eutectique" pour laquelle c'est un mélange solide glace-sel de même composition que le liquide qui se forme, avec une température constante d'envirion -18°C. Pour des concentrations initiales en sel supérieure a l'eutectique, c'est du sel qui se forme d'abord si on refroidit, jusqu'à ce qu'on atteigne l'eutectique.
c) la dissolution du sel dans l'eau est légèrement endothermique, ainsi naturellement que la transformation de glace en eau.
Et pour finir, se rappeler que l'état d'équilibre thermodynamique est unique !
Donc partons maintenant d'une route couverte de neige à -5°C sur laquelle on ajoute du sel. Localement, la concentration en sel est très forte, supérieure à celle de l'eutectique. L'état d'équilibre n'est pas un mélange glace-eau salée mais sel-eau salée, à la température de -5°C. La glace fond nécessairement au contact des grains de sel (il se forme un peu de liquide salé dans lequel la glace se dissout en quelque sorte). Curieusement ce processus est ENDOTHERMIQUE et ne dégage pas de chaleur, mais au contraire il produit du *froid dans un premier temps*: la neige fond en se refroidissant, en donnant finalement une solution salée à une température inférieure à -5 °C. Après, les échanges thermiques avec l'extérieur rétabliront la température, mais la glace aura fondu.
Ce phénomène était connu des Romains : ils l'utilisaient pour préparer leur crème glacée sans frigo ni congélateur. Ils amenaient de la neige à dos d'esclave des montagnes du Latium, et la mélangeaient au sel, en mettant des récipients remplis de crème parfumée. La dissolution de la glace et du sel provoquait du froid qui faisait congeler la crème glacée.
Vous pouvez refaire l'expérience avec un bol rempli de glace , auquel vous ajoutez du gros sel. Un thermomètre vous indiquera un abaissement important de température, un tube à essai rempli d'eau congèlera , etc....au mieux, à partir de la glace à 0°C , on peut atteindre la température de l'eutectique à -18°C !
Ca ne marche plus en dessous de -18°C, il faut utiliser d'autres sels, d'ou l'emploi de CaCl2 qui a une temérature eutectique bien inférieure.
Je suis d'accord, mais rigoureusement, c'est à l'interface solide-liquide que tout se passe. Avant d'ajouter le sel, la glace est recouverte d'une fine pélicule d'eau qui dissoudra les sels par la suite. Mais je suis d'accord avec l'explication du phénomène. La température globale du système aura diminué.Envoyé par gillesh38...La glace fond nécessairement au contact des grains de sel ...
En définitive, en dessous de 0°C, c'est l'existance de l'eau salée à l'état liquide qui rend judicieux l'épandage du sel.
Lorsque jette du sel, de l'eau salée se forme et cette eau salée reste liquide à une température inférieure à 0°C.
Je suis d'accord, mais il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'eau liquide en surface initialement, à moins de 0°C! il y a probablement au départ une réaction solide solide mutuelle entre cristaux de glace et de sel, provoquant le fusion mutuelle (les réactions solide-solide sont possible, par exemple fer-soufre). Des qu'un peu de liquide s'est formé, ca se passe ensuite par dissolution.
Pour q'une réaction solide-solide ait lieu, il faut un mélange intime des 2 produits. Lorsqu'on place un grain de sel sur de la glace, cette surface est très faible.
Par contre, à la surface de la glace, il y a une fine pélicule d'eau (c'est d'ailleurs pour cette raison que la glace glisse), même en dessous de 0°C. C'est au sein de cette pélicule que le processus de fusion de la la glace est amorcé.
Comme je commence à douter, j'ai fait des recherches sur Gougel, et il semble que le phénomène soit + compliqué qu'il n'y parait. En fait, il n'y a pas de pélicule d'eau liquide à la surface de la glace, mais l'eau n'est pas dans un état cristallin non plus. On parle apparamment d'état "quasi-liquide".
référence: site de l'université de Montréal
http://www.esi.umontreal.ca/grofnum/...rt1/node8.html
Ha bon, comme c'est bizarre ... j'ai dit bizarre ?
Le sel de déneigement reste du chlorure de sodium (NaCl) mais on y ajoute un desséchant type, chlorure de calcium, afin d’absorber l'humidité et éviter les agglomérats (que le sel reste détachés et pas en blocs).
La dissolution du sel est une réaction endothermique puisqu'elle récupère de l'énergie du milieu extérieur afin de se dissoudre, ce qui provoque une baisse de température du mélange.
L'eau salée ainsi formée devient liquide puisque sa température de cristallisation est proche de -18°C.
Voila, qui je l'espère aura répondu a vos questions.
