Voilà ,j'ai un peavey Rockmaster (preampli a lampes) qui fonctionne tres bien mais qui n'a comme indicateur de canal seulement le footswitch qui va avec et rien en facade, en ce moment je l'utilise avec le relay de mon g major donc je ne sais pas sur quel canal je suis sans bidouiller les volumes pour constater,j'aimerais donc savoir si quelqu'un a une idé sur la modification a faire pour avoir ceci:
une diode verte allumée pour le canal clair (CLEAN)
une diode orange pour le canal crunch (CRUNH)
une diode rouge pour le canal lead (ULTRA)
(oui il y a trois canaux avec un 4eme qui est le bypass en fait)
bon j'ai bien pensé a monter mes diodes en suivant le cablage du footswitch et cabler a l'interieur du rockmaster mais la config de diodes ne me conviens pas (il n'y en a que 2 sur le footswitch une rouge une verte)
voici le schema
http://www.blueguitar.org/new/schem/...kmaster_91.jpg
mon adresse mail aussi au cas où :
Nicklaus_r11@hotmail.com
ps :
le switch fonctionne avec un jack stereo un interupteur gere le contact entre le moin et le coté left du jack et l'autre interrupteur le moins et le coté right du jack on a visuelement sur le foot switch :
bypass (inter 1 ouvert inter 2 fermé) led verte allumée allumé
clair (inter 1 et 2 fermés) led rouge et verte allumée
crunch (inter 1 et 2 ouverts) rien allumé
lead (inter 1 fermé inter 2 ouvert) led rouge allumée
donc tout fonctionne sur 2 led et moi j'en voudrais 3,une sur chaque canal :vert clean, jaune crunch,rouge ultra (lead))
Quelqu'un pourrait il m'eclairer,j'ai deja vu cette modif sur le meme preamp et ça le fait carrement,merci d'avance
