Salut a tous,
Voila j'ai acheté en avril dernier un Lecteur MP3 sony NW-e-405 et en mai il a pris l'eau au parc asterix (pas toujours simpa le parc asterix) et donc depuis ba il déconne pas mal :s . je l'ai ouvert et il a remarché tres longtemps parfaitement apart quelquefois ou il s'allumait plus mais il me suffisait de le brancher sur le pc et il repartait mais la hier j'etait en train de l'écouter et il s'est arreté d'un seule coups et puis lorsque je le rebranche au pc il s'allume puis des que je remet la batterie il s'eteint et ne demarre plus avec la batterie.J'ai donc pensé que c"etait la batterie qui était HS mais lorsque je met par exemple une LED au bout elle marche parfaitement ou encore quand je met ma langue..
si je le branche pour le charger bien sur il ne charge pas et bloque et quand je met la batterie tout se ocupe meme quand il est branché comme si il y avait une sorte de court circuit.Si je met les deux fils sui reli la batterie au CI sur une seule sortie de la batterie le temoin de charge reprends...![]()
Voila merci a tous ceux qui ont eu le courage de lire et qui m'aideront
