Suite à une succession, j'ai récupéré un lave linge séchant à séchage ventilé marque Ariston type Margherita AL950CT. Le lavage fonctionne très bien mais lorsque le programmateur arrive au cycle de séchage, la soufflerie se déclenche et envoie bien de l'air chaud dans la cuve, le tambour tourne normalement. Par contre, ce qui me surprends, c'est que tous les 45 secondes, la pompe se met en route (ce qui est normal) mais en même temps que la pompe, l'arrivée d'eau se déclenche (ce qui est moins normal) et ça dure environ 15 secondes puis la pompe et l'arrivée s'arrêtent. Ensuite, le cycle de séchage continue pendant 45 secondes puis de nouveau la pompe et l'arrivée d'eau se remettent en route en même temps pendants 15 secondes et ainsi de suite jusqu'à la fin du temps de séchage programmé.
Question: Cette arrivée d'eau me semble anormale pendant le cycle de séchage et je souhaiterais qu'un spécialiste en électroménager ou bien quelqu'un ayant la même machine, me dise si ce fonctionnement est normal ou non.
Merci d'avance pour vos réponses.
claude49
