je suis un jeune étudiant en design qui s'amuse à créer des luminaires.
Mais voilà j'ai besoin d'aide car mes compétences en matière d'électronique sont assez maigres.
Pour ma nouvelle lampe je voudrais créer une dynamo assez rudimentaire, c'est à dire un aimant fixe et une bobine qui tourne autour grâce à la force du vent (une éolienne donc).
Le but est d'alimenter deux leds multicolores dont voici les caractéristiques :
Diode LED 5 mm à éclairage fantaisie intégrant 3 diodes haute luminosité (rouge, vert, bleu) et un circuit de clignotement des 3 diodes par combinaison. Succession de couleurs agréables : Rouge, vert, bleu, jaune, magenta, blanc, etc...
• Aucun composant externe.
• Circuit de clignotement intégré
• Alim.: 4,5 VDC typ. / 5 VDC maxi.
• Consommation : 25 à 100 mA suivant la ou les diodes allumées
• Boîtier standard 5 mm.
Mes questions sont les suivantes :
- La couleur de la diode change-t-elle en fonction de la vitesse de l'éolienne ?
- La dynamo est elle réalisable ? si oui combien de spires doivent composer la bobine? et quel serait la force de l'aimant ?
Vivien Muller
