Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle]
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 216
    inviteebc7ffb1
    Bonjour (première visite sur le site)
    Je voudrais réaliser un compteur tout simple qui m'affiche sur un afficheur 7 segments le nombre d'impulsions générées par un bouton poussoir.
    Je réalise un simulateur de pilotage de voiture sur PC et je voudrais visualiser sur quel rapport se trouve la boite de vitesses.
    Déroulement du processus.
    Un premier appui sur le poussoir : affichage du chiffre 1, un deuxième appui affichage du chiffre 2 etc jusqu'à 5.
    Par contre se pose le problème du rétrogradage et de l'affichage en sens inverse des vitesses 5 à 1, autrement dit incrémentation du compteur à l'envers je ne sais pas s'il existe une solution.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invitea172592b
    Re : Réaliser un compteur d'impulsions.
    En ce qui concerne le signal de retrogradage, est-il different de celui du passage des vitesses ou il s'agit dans les deux cas d'une impulsion?
    A la vue de ce que tu dis, ce sont les memes, et donc la, ca va pas etre facile du tout.
    Gérard
    Il faut 2 BP.
    Soit un pour augmenter et un pour diminuer
    Soit un qui définit le sens (+/-) et un pour changer.
    Gérard.
    inviteebc7ffb1
    Je me doute que pour le rétrogradage, ce n'est pas facile à concevoir, on va donc en rester au premier projet à savoir visualiser sur l'afficheur l'incrementation du compteur : c'est à dire les chiffres de 1 à 5 à chaque fois que le poussoir est activé.
    Comment est-ce que je pourrais m'y prendre.
    inviteebc7ffb1
    Message à l'attention de Gérard.
    D'accord sur le principe, c'est ce que j'envisageais mais comment traduire ça dans un petit montage, sachant que je ne suis pas un spécialiste, j'ai quand même quelques notions. Un petit schéma m'arrangerait.
    André
    invitea172592b
    J'avais pas lu le mot "bouton poussoir", je croyais que c'est le PC qui te sortait une impulsion pour incrementer ou decrementer ton afficheur. Donc, deux bouton poussoir le feront parfaitement.
    Il existe des CI qui ont une entrée incrementation et décrementation, ce sont des "drivers" 7 segements il me semble. Je m'etais renseigné la dessus pour fabriquer une horloge, chronometre et compte a rebours.
    Je te cherche le circuit, un petit schema, et ca sera bon.
    Gérard
    Le 4029 est un compteur/décompteur qui peut faire çà
    voir ici http://www1.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4029BC.PDF
    Gérard.
    Gérard
    A l'entrée du compteur il faut des anti-rebonds pour les BP.
    Il faut aussi un décodeur derrière le compteur type 4511
    voir ici http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4511BC.pdf
    Il y a aussi la solution du µC qui peut facilement remplacer toute cette logique.
    Gérard.
    invite5637435c
    Salut à tous,
    j'ai conçu il y a quelques années un compteur de points pour billard pour mon beau-père avec une télécommande infra-rouge.
    Si tu me laisses le temps de retrouver mes schémas, je peux en faire profiter tout le monde.
    Je pourrai t'aider à adapter tout ça à ton application.
    La télécommande dans ton cas n'est pas nécessaire et on peut adapter une commande manuelle sans souçi.
    Je compte et décompte de 00 à 99 pour 2 joueurs.
    Dis moi si tu es interessé.
    Hulk
    invitea172592b
    Le circuit s'appelle tout simplement un compteur décimale : BCD (74LS160 pax ex)
    Le soucis, je pense, viendrait du fait, qu'il faudrait brider ton compteur à 5, qu'il ne monte pas plus haut. Il en est de même pour qu'il ne passe pas par zero.
    Si tu as un PIC ou un truc comme ca sur ton circuit, ca devrait se faire sans trop de soucis, avec 2-3 lignes de code.
    Pour les boutons poussoirs, il te faudra aussi un circuit anti-rebond.
    Rajout : je me suis fait devancer le temps d'ecrire le post
    invite5637435c
    Citation Envoyé par purge31
    Salut Purge31, tu sais l'emploi de PIC ne se justifie pas dans ce cas, car notre ami n'a peut-être pas de compilateur ou simplement de programmateur.
    En électronique il faut savoir adapter le problème à la solution.
    Par exemple pour tuer une mouche pas besoin de marteau.
    De plus, il me semble que plonger un peu dans une datasheet est plus marrant que d'utiliser une routine que tout le monde connait.
    Comme tu le dis toi même quelques lignes de code suffisent.
    Alors qu'un mauvais câblage d'une porte logique et là tu peux passer ta soirée devant le bébé et être super content d'avoir fait une démarche intellectuelle et manuelle pour trouver ta solution.
    Enfin ça ne reste qu'un point de vue et n'engage que moi.
    invitea172592b
    Tout a fait d'accord avec toi, etant plus (bcp plus) hardeux que softeux.
    Il ne doit pas mettre de µC ou autre, juste pour ca, c'etait au cas ou il en utilisait un.
    Par contre, avec un compteur decimal, je ne sais pas si ca existe qui se bloque tout seul a 1 et a 5.
    Un petit rebouclage de la sortie avec qques portes logiques devraient permettre de resoudre ce petit probleme.
    inviteebc7ffb1
    Rebonjour à tous
    Je suis soufflé par le nombre de réponses à mon problème, c'est super sympa, je n'en reviens pas, merci à tous, je suis preneur du schéma d'hulk28, merci à Gérard et à purge 31 , je vais essayer de retrouver les pages dont vous m'avez donné les adresses et essayer de faire une synthèse de tout ça, par contre comment on réalise le circuit anti-rebonds ?
    Encore merci
    invitea172592b
    En ce qui concerne le circuit anti rebond, deux portes NAND suffisent.
    Voila un petit schema que Google a fourni pas tres beau, mais tu en trouvera des meilleurs si besoin.
    Nom : anti-rebond.gif
Affichages : 1680
Taille : 7,8 Ko
    Voila,
    inviteebc7ffb1
    Salut à tous,
    Je viens d'aller faire un tour sur les pages recommandées, effectivement le 4029 compteur/décompteur semble répondre à ce que je recherche : mon problème est : comment est-ce que je cable ou soude tout ça - bouton poussoir - 4029 - circuit anti-rebonds. quelqu'un peut-il me faire un petit schéma, j'ai dépassé un peu le stade du newbie en électronique et je pense que j'arriverai à le lire et à le convertir sur une plaquette d'essai.
    Merci d'avance.
    inviteebc7ffb1
    Pour Purge 31
    Merci pour le circuit mais c'est pas trop parlant pour moi comment tu traduis ça pratiquement avec ton circuit intégré et ta plaquette veroboard : C. A.D un schéma vue de dessus avec les différents composants et les liaisons, pontages éventuels à faire.
    Merci.
    inviteebc7ffb1
    Suite du message précédent
    Sans oublier l'afficheur 7 Segments !!
    invitea172592b
    Là, tu nous demande de faire ton boulot, si j'ai un peu de temps, je te ferais un truc plus claire.
    Ca se transforme en [PROJET] ce topic.
    inviteebc7ffb1
    Je le ferais bien volontiers si j'étais un peu plus calé en électronique, c'est bien pour ça que j'ai lancé un SOS sur le forum. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas d'urgence si l'un d'entre vous a un petit moment pour me faire un schema ce serait sympa.
    Encore merci et bon Week-end à tous.
    invite5637435c
    Donne moi l'après midi pour te faire un truc qui marche pile poli.
    inviteebc7ffb1
    Tu es vraiment super sympa.
    Merci mille fois.
    invite14532198711
    Merci Gérard, c'est ce à quoi je pensait. Un 4029 peut incrémenté ou décrémenter grace à sa pate UP/DOWN. Au choix, la sortie c'est du BCD, tu attaque une rampe de diodes par un 4028, ou tu attaque un convertisseur style 4518 pour l'affichage en chiffre. Voila!
    Sinon petit message perso: vive le CMOS série 4000, c'est pas cher, immunité au bruit élevée, grande possibilité d'alimentation (3 à 16V), pas de consommation des circuits....
    Gérard
    Pas de quoi, par contre, pas besoin de 4028 :
    BP, anti-rebond, 4029, 4511, résistances de limitation de courant, afficheur
    Ceci dit, moi je ferais autrement :
    BP, PIC, résistances, afficheur
    La logique cablée c'est (était) bien, le programmé simplifie le cablage.
    Pour programmer une puce, tu trouveras toujours quelqu'un pour le faire même si c'est par correspondance.
    Bon WE à tous,
    Gérard.
    inviteebc7ffb1
    Salut à tous
    COMPTEUR/DECOMPTEUR
    Finalement j'ai trouvé (presque) mon bonheur içi :
    http://forums.futura-sciences.com/thread58197.html
    Ca correspond à ce que je voulais faire, une seule question "m'obsède" comment faire décompter la bête sachant que dans mon projet, un deuxième BP est disponible pour descendre les vitesses.
    UN BP pour les monter - On compte et on affiche à chaque impulsion de 1 à 5
    UN BP pour les descendre de 5 à 1 et là . . je sèche
    A mon avis, ça ne devrait pas poser de problèmes pour vous.
    Gérard
    Le 4026 n'est pas un compteur/décompteur, il ne convient pas pour ton application.
    Gérard.
    inviteebc7ffb1
    C'est vrai, tu as raison, je me suis emballé me voici de nouveau comme le levier de vitesses . . . au point mort !
    L'ami Hulk28 m'a promis un petit schema, je vais attendre que la lumière jaillisse de son côté.
    Merci quand même.
    abracadabra75
    Pour monter tes composants sans avoir à te fabriquer un circuit gravé qui t'embarquerait bien trop loin, achète chez un marchand de composant une petite 'carte à bandes' déjà toute percée. Il suffit de couper le bandes judicieusement pour interconnecter les pattes des composants, avec au besoin quelques ponts réalisés avec le tombant des queues
    de résistances...
    J'espère ne pas être trop obscur si tu débutes en électronique!
    Et en prime un avis qui n'engage que moi, pas besoin d' un marteau pilon (un PIC) pour allumer une diode (ton afficheur).
    Mais évidemment la mode incite à mettre du PIC partout!
    Dernière modification par abracadabra75 ; 19/02/2006 à 09h09.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite5637435c
    salut,
    Bon comme promis voici une ébauche de ton compteur.
    Tu peux améliorer en ajoutant un anti-rebond sur l'entrée de la clock.
    Le principe est lorsque tu atteint 5 comptage tu bloques la patte LE (Latch Enable du 4511 et donc il ne peut plus afficher d'autres valeurs tant cette broche est à 1;
    Pour décompter il faut se mettre en position Down et appuyer sur le BP.
    Je n'ai pas eu le temps de vérifier tout mais ça doit marcher sans souçis à première vue.
    Je paufinerai un peu plus tard.
    Tiens moi au courant de tes essais.
    HULK
    invite5637435c
    2 anti rebonds classiques que tu peux utiliser.
    HULK
    invite5637435c
    [QUOTE=alex.com]Merci Gérard, c'est ce à quoi je pensait. Un 4029 peut incrémenté ou décrémenter grace à sa pate UP/DOWN. Au choix, la sortie c'est du BCD, tu attaque une rampe de diodes par un 4028, ou tu attaque un convertisseur style 4518 pour l'affichage en chiffre. Voila! ]
    Attention aux confusions, pourquoi vouloir faire suivre un compteur par un autre compteur?
    Le 4518 est un simple compteur même pas décompteur.
    Le 4511 est de loin le mieux adapté pour décoder le BCD en commande d'afficheur 7 segments...
    Vérifies bien tes affirmations avant de les mettre en ligne, car le but c'est de faire avancer les solutions, pas l'inverse.
    sans vouloir te blesser.
    Hulk
  1. [Autre] Compteur d'impulsions
    Par invite163faaa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2016, 21h36
  2. [Programmation] Réaliser un compteur d'impulsions pour compteur d'eau
    Par invited6f759a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2016, 14h53
  3. Compteur d'impulsions
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 22h30
  4. impulsions compteur edf
    Par invitef07ec025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 12h26
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 09/07/2009, 01h06
