Bonjour..
J'étudie un filtre RLC, on note la transmittance H=Vs/Ve (grandeurs complexes) avec Ve la tension altrernative sinusoidale aux bornes de RLC et Vs la tension au bornes LC
Donc j'étudie la transmittance, diagramme de Bode, bande passante...etc
Puis après on veut faire une application plus pratique..on nous dit que les ondes acoustiques audibles ont des fréquences comprises entre 20 hz et 20Khz et il est précisé que des signaux sonores liés à la fréquence du courant EDf (50hz) peuvent apparaître.
on demande l'application du filtre...
Je pense que vu que le filtre ne modifie pratiquement pas le signal partout sauf au alentour de W=wo (où il l'atténue considèrablement) ce filtre peut servir à faire disparaître les parasite lié à EDF .
on nous demande d'étudier ensuite pourquoi on choisit R=4.7Kohm et là je ne vois pas pourquoi...
Merci d'avance pour vos remarques
