Pour commander un dispositif quelconque en sortie de microprocesseur, le montage le plus couramment utilisé est un transistor monté en émetteur commun, ce qui nécessite une résistance entre la sortie du microprocesseur et la base du transistor. Le 'dispositif utilisateur', (pour donner un exemple, disons une LED avec sa résistance de limitation de courant) est branchée entre le V+ et le collecteur (transistor NPN).
L' amplification est celle de l'intensité.
Ne serait-il pas tout aussi simple d' utiliser le montage Collecteur commun, qui , ayant une impédance d'entré quasi infinie permet de supprimer la résistance entre sortie micro et base, le dispositif utilisateur étant mainteneant entre masse et émetteur, avec le collecteur au V+?
(d'où une simplification du montage et gain de place).
Etant donné que la plupart du temps on n' a pas besoin d'une amplification de tension le dispositif et le micro étant alimentés au même potentiel, le montage collecteur commun me semble tout aussi apte à fournir l'amplification de courant nécessaire.
J'ai expérimenté en faisant quelques tests qui à première vue marchaient tout à fait correctement. Y aurait-il un point que j' aurais omis, qui fait que ce montage est quasiment ignoré, sauf de réalisation spéciales?
Qu'en pensent les sage de ce forum?
