montage seuil minimum tension
Mode arborescent
    invitec86b46f2
    je souhaite alimenter une petite pompe a l aide d'une batterie 12v recharge par le solaire pour permettre l'arrosage,le tout géré par un petit programmateur .
    Le soucis c'est que je ne voudrais pas que la pompe fonctionne si le niveau de tension de la batterie est trop faible (moins de 10v par exemple)pour ne pas griller la pompe . De plus si il n'y a pas suffisement de d'ensoleillement la batterie ne recharge pas et donc pas d'arrosage et inversement si beaucoup de soleil = arrosage.
    j ai quelques idées a me faire confirmer surtout les ref des composants et les valeurs
  1. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h03
  2. Nature et tension de seuil de D1
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 13h54
  3. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 12h58
  4. Tension de seuil min d'une diode/ taille d'un transfo
    Par invite26f442e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 16h59
  5. Diodes a tension de seuil tres faible ?
    Par inviteee8374ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2003, 08h58
