comment faire une tension continue
    invitecd9c60b8
    g un petit problème. je dois concevoir un système de régulation de temperature tout ou rien (bain chauffé par thermoplongeur) géré par un automate.
    je dois donc comparée 2 tensions (qui sont envoyées sur deux entrées de l'automate): la tension que renvoi ma sonde de t°( continue entre 0 et 10V) et une tension de consigne.
    Pour fabriquer ma tension de consigne je dispose d'une tension 24V continue(en me repiquant sur le boitier d'alim de l'automate ).
    Mon problème est de faire varier cette tension de consigne.L'utilisateur doit pouvoir faire varier cette tension pour choisir la t° de son bain au moyen d'un petit boutton tournant par exemple.Je voudrais juste faire varier la tension entre 0 et 24V.
    COMMENT PUIS-JE FAIRE ?
    N'y aurait il pas un montage potentiométrique qui pourrait correspondre a mon besoin?
    Si quelqu'un aurait une idée ça m'avancerai enormément
    invitea172592b
    Re : comment faire une tension continue
    Un simple pont diviseur de tension à l'aide d'un potard devrait fonctionner.
    Nom : Pontdiv.bmp
Affichages : 490
Taille : 108,4 Ko
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 02h45
  2. Comment inverser le signe d'une tension continue?
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 17h23
  3. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par invite22f3fc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h55
  4. Gradateur piloté par une tension continue...
    Par invitef33413eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 13h42
  5. Multiplier une tension continue par 2 ou 3 ?
    Par invitebddad3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2005, 11h42
